Författare Ämne: Lim till limma/foga styroporblock  (läst 14829 gånger)
SV: Lim till limma/foga styroporblock
« Svar #10 skrivet: oktober 06, 2014, 16:24:43:43 »
Sikas skum heter Sika Boom -G, det är ett sk vinterskum som kan användas även när det är kallt. Det skummet finns på Hårnbash i botkyrka om dom inte tagit bort det precis nu.
Ska man hellimma alla block tror jag som sagt att pl200 el motsvarande är skitjobbigt. Proffsbyggarna limmar inte allt men dom har ju lite bättre koll på betongfyllningen också.....
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: oktober 06, 2014, 16:33:04:04 »
FÖRDELAR
Enkel applicering, även vintertid ned till -10ºC (flaskan måste hålla minst +5ºC)
Snabb härdning
Stor expansion
God termisk isoleringsförmåga
Effektiv ljuddämpning
Åldringsbeständig
"stor expansion" känns ju inte klockrent för att limma blocken....
« Svar #12 skrivet: oktober 06, 2014, 21:26:12:12 »
Allt är ju relativt....:)
Du ska lägga en sträng som är 5-7mm (dvs, så tunn det går) och den plattar du sedan ut helt när du ställer dit blocken. När du har limmat fixerar du med ett löst block ovanpå och sedan jobbar du dig uooåt skift för skift. Expansion kommer inte vara ett problem.
« Svar #13 skrivet: oktober 06, 2014, 21:31:22:22 »
Så här mycket expanderar det, dvs ingenting:
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: oktober 06, 2014, 21:32:33:33 »
Tack, MathiasS!
