Författare Ämne: Poolbelysning, används den av alla?  (läst 13154 gånger)
SV: Poolbelysning, används den av alla?
« Svar #10 skrivet: oktober 07, 2014, 07:55:34:34 »
Vi har vår lampa tänd 1-3 gånger/år.
Det hände oftare när vi hade vår uppblåsbara transarenta poolkudde (liknande ett tak i uppblåst skick).
9 ggr av 10 är det bara för syns skull, ingen badar så sent och när det är höst.
Visst händer det någon gång, men väldigt sällan, speciellt sedan vi skaffade SPA, nu stänger vi dessutom av poolen i mitten/slutet av augusti när vädret blir sämre.
Dock, om det någon gång kan hända att ni eller någon annan vill bada så måste det ju finnas någon form av belysning, men det är väl inget som hindrar att man sätter en eller några stolpar med led-lampor vid poolen som det behovet skulle uppstå.
Jag tycker nog ändå att det är lite "dumsnålt" att spara in på en belysning om jag skall vara ärlig.
Jag skulle inte vilja vara utan.
« Svar #11 skrivet: oktober 07, 2014, 09:56:13:13 »
En upplyst pool kvällstid är ju både dekorativ och inbjudande. Nu har vi i.o.f.s. inomhuspool, men poolbelysningen används ju minst varje gång vi badar (nästan dagligen m.a.o.) och ibland även om vi bara vill ha den dekorativ om vi har något annat i poolrummet när vi inte badar. Dock tänder vi ju självklart inte den när vi inte har täckt av poolen.
Vi har två 300 W lampor i vår 8x4 m pool. Det lyser riktigt bra, lyser faktiskt upp rummet också ganska mycket.
Utloggad aromata
« Svar #12 skrivet: oktober 07, 2014, 13:34:37:37 »
Med inomhuspool är det annorlunda. Det är inte trevligt att ha ett stort svart hål inomhus. Snarare lite kusligt. Jag är uppvuxen med inomhuspool och minns hur varmt och inbjudande det var när belysningen var tänd och hur otäckt det var när den var släckt.
Utomhus blir det en helt annan grej.
« Svar #13 skrivet: oktober 07, 2014, 16:25:15:15 »
Efter att denna tråd skapades så fick jag tummen ur och kontaktade poolnet igen. De bad så hemskt mycket om ursäkt för dröjsmålet och har skickat mig en ny lampa. Till nästa säsong så kommer vi ha ljus i poolen igen ;D
Funderar dock på att byta ut gummikabeln till en annan sort.
Utloggad Blue Mango
« Svar #14 skrivet: oktober 28, 2014, 11:08:36:36 »
Tack för samtliga synpunkter.
Jag gör nog så att jag nöjer mig med endast en 300W halogen lampa som en kompromiss och hoppas att den inte skall frysa sönder under vintern. Det där med att lossa lampan under vintern känns inte så trevligt i kallvattnet på hösten och våren.
När jag tittar närmare på Astrals och Haywards standard ABS lampor för vinylpooler så verkar det som om konstruktionen inte är anpassad till att monteras i stommar av leckablock, utan de utgår från att pool äggen utgörs av trä, plåt eller glasfiberplast. Jag hade tänkt mig gjuta fast nichen (pottan) i väggen, men utformningen är sådan att de verkar ha släppvinklar. D.v.s. att den kan gjutas fast men de sitter inte fast om man inte skruvar fast pottan i väggen, vilket inte är så lätt då det blir för lite gods för att borra och plugga i betongen runt flänsen. Givetvis går det att dra en rostfri skruv genom botten i pottan men det borde finnas något enklare sätt. T.ex med någon form av rostfria bleck som skruvas fast runt flänsen och som kan gjutas fast.
Hur har Ni andra gjort för att gjuta in den här typen av lampor i leckapoolstomme? Jag antar att olika typer av frigolit/betongpooler upplever samma problem.
Blue Mango
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #15 skrivet: oktober 29, 2014, 12:14:15:15 »
Förstår inte vilka lampor du tittat på, de flesta är ju faktiskt ingjutningsbara, det som ofta skiljer dem åt är vilken typ av tätskickat du väljer.
Hoppas du hittar vad du söker. O0
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Blue Mango
« Svar #16 skrivet: oktober 29, 2014, 18:39:21:21 »
De lampor som jag tittar på är självklart gjorda för linerpooler. Lampor gjorda för betongpooler, där betongen är tätskiktet, är lika självklart gjorde för att gjutas in. Lampor för linerpooler har en fläns som skall skruvas fast i en bakomliggande stomme som kan vara av trä, plast eller metall. Så, hur gör man då med kombinationen linerpool med stomme av lecablock? Någon som vet? Astral eller Hayward ger tyvärr ingen anvisning. Kanske för att linerpooler med murad/betongstomme tillhör ovanligheten.
Blue Mango
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: oktober 29, 2014, 20:22:55:55 »
Både astral och hayward har lampor för ingjutning/inmurning, du kan se mina vanliga astral lampor i min tråd. De är köpta hos poolmans i Stockholm, men finns i alla poolbutiker.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #18 skrivet: oktober 31, 2014, 12:44:18:18 »
