Författare Ämne: Northstar Folkpool  (läst 12959 gånger)
Utloggad dudden
Northstar Folkpool
« skrivet: september 30, 2014, 20:40:36:36 »
Hej.
Är det någon som har köpt Northstar från Folkpool (den fyrkantiga)?
Är det ett bra alternativ i spadjungeln? Känns som ett väldigt prisvärt kar från en etablerad leverantör då vi ej är ute efter en massa finesser. Frågan är bara om den håller då man givetvis vill ha en del tryck i själva bubblandet samt bra ekonomi över tid. All info mottages tacksamt!
/Dudden
Utloggad Eberlund Service
SV: Northstar Folkpool
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2014, 20:01:55:55 »
Samma tillverkare som Nordic Hot tubs. Nordic har sålts i minst 10 år i Sverige och de fungerar än.
Har levererat ett par stycken Northstar och kan inte se någon större skillnad på Nordic och Northstar.
Utloggad KaJs
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2014, 21:42:11:11 »
Nu har jag inte så mycket annat att jämföra med. Men jag köpte mig ett NorthStar Relax för ca en månad sedan och hittills har jag inte haft några större problem.
Enda problemet jag haft var en klämd kabel till displayen och knapparna. Allt fungerade men kabeln var ordentligt skadad så jag fick den utbytt på garanti.
Själva badet hade gärna fått vara ca 50mm djupare. Tycker sittdjupet är i grundaste laget.
Och nu under första 30 dagarna har badet tagit 225kw/h och vi har använt det ganska flitigt. Att värma vattnet första dagen drog ca 34kw/h.
Byggkvaliteten ser väl ut att vara ok, det känns stabilt.
Jetpumpen verkar räcka till då det inte är så många munstycken och det bubblar på bra tycker jag.  Nu har jag inte så mycket att jämföra med. För pengen skulle jag tycka det är helt ok.
NorthStar Relax SPA
Utloggad dudden
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2014, 00:10:26:26 »
Tack för att ni delar med er!
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2014, 20:44:39:39 »
Det ät tom en 2 hk pump nu mera...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad lasse-hifi
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2015, 15:02:03:03 »
Kan dela mina erfarenheter runt detta spa, som vi köpte i maj 2015.
  • Stabilt bygge, allt satt fast ordentligt och det var bara fylla på vatten och köra igång. Inga problem alls att starta.
  • Tycker pumpar och värmare räcker till. Det är bra drag på högsta massageläget. Vi ligger runt 34 grader.
  • Verkar välisolerat. Tappade bara två grader under 7 dagar när vi var bortresta, dock under högsommarvärme.
  • Kunde vara lite högre, men det går bra att "krypa ner" om man (som jag) är lång.
  • Köp inte "stora spabad-paketet" från Folkpool vid inköp, lägg pengarna på kemikalier istället.
  • Förvånande att Folkpool kräver att man ska skicka in ett papper för att garantin ska gälla. Varför gäller den inte direkt när man betalat? Vidare så skickar Folkpool ut ett USB-minne med bruksanvisning. Det är ju bra, men den kommer en månad efter att badet är installerat...
Kan rekommendera badet som ett enklare spabads-inköp men med kvalité. Trots några små kommentarer runt Folkpool från min sida tycker jag det är en bra leverantör och jag har fått svar på mina frågor efter inköpet. Jag hoppas även det kommer finnas reservdelar lång tid framåt då det är Balboa-prylar som sitter i.
Utloggad KaJs
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2015, 11:49:56:56 »
En liten uppdatering  med energi förbrukning  och mina erfarenheter för mitt bad såhär 14 dagar före årsdagen.
Badet har enligt min energimätare dragit ca 2650kw/h under året.
Kan tycka det är helt ok, under kalla perioden december-februari snittade badet ca 9.6kw/h per dygn
Jag har även haft ett pumphaveri, fast det var inga problem att få det åtgärdat utav folkpool.
Tydligen var det ett standardfel på baden som är tillverkade samtidigt som mitt.
Utan att veta säkert så skulle jag gissa att det var motorkondingen som var felet, pumpen gick på högfart men orkade bara snurraigång ibland på lågfart/filtercykel.
Så överlag är jag nöjd måste jag säga. Tog ett tag innan man lärde sig det här med spa-kemin men nu är allt frid å fröjd.
NorthStar Relax SPA
Utloggad lasse-hifi
« Svar #7 skrivet: november 19, 2015, 09:04:10:10 »
KaJs:
Vad har du haft för temperatur i badet när det snittade 9.6kw/h/dygn?
Utloggad KaJs
« Svar #8 skrivet: november 21, 2015, 09:02:05:05 »
Jag har nästan alltid badet inställt på 38 grader och höjer temperaturen till 39 när jag ska bada om det är nollgradigt eller kallare ute.
Snittet december-februari är nog rättvisandedå jag inte böt vattnet under den perioden, men på året får man nog lägga till 100-200 kW/h då jag har fjärrvärme och fyller badet med ca 33 gradigt vatten. Jag har 3h filtercykel inställt 2ggr per dygn.
Energimätaren köpte jag här på energibutiken.se och hoppas att den visar rätt.
NorthStar Relax SPA
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #9 skrivet: januari 19, 2016, 19:55:11:11 »
Folkpool har mätt många av sina bad på SP.
Kolla hemsidan
