Författare Ämne: Vilken tem håller man  (läst 7266 gånger)
Utloggad Skogsryd
« skrivet: september 30, 2014, 10:06:10:10 »
Ny ägare och undrar; utespa´t ska ju ligga på ca 38 grader. Hur lågt kan man sänka det när man inte använder utan att riskera ex legionellabakterier. Och sparar man något på det hela?
SV: Vilken tem håller man
« Svar #1 skrivet: september 30, 2014, 12:23:33:33 »
Legionella trivs bättre vid högre temperaturer, inte lägre. Du blandar nog ihop det med varmvattenrör, där man måste hålla hög temperatur ( minst 60 grader) för att inte legionella skall trivas. Runt 35-40 grader eller så är väl kanske önsketemperatur för legionellabakterierna, så man kan inte hålla bort legionella genom att höja spatemperaturen - då skall man till minst 50 grader och då kan man inte bada. Det är i stället kloret som får stå för att hålla legionella och andra farliga bakterier borta.
Självklart går det åt mindre energi ju mindre du värmer upp. Lägre temperatur betyder förstås lite mindre energiåtgång.
Utloggad Skogsryd
« Svar #2 skrivet: september 30, 2014, 13:04:18:18 »
Tack för svar!
Kloret skyddar inte mot legionella - den gömmer sig i amöbor och dessa stänger ute kloret. Trust me, i familjen har vi drabbats av legionella från ett utespa på ett hotell, och det vara nära en dödlig utgång. Vi är därför lite försiktiga nu när vi skaffar ett eget. Renligt måste vara AoO.
När det gäller temperaturen så var mer min undran om man kan hålla det på typ 30-35 när man inte använder och sedan dra upp till 38 vid bad. Eller tar det för lång tid och besparingen är marginell?
« Svar #3 skrivet: september 30, 2014, 15:03:02:02 »
50 grader räcker inte som sagt. Vårt värmesystem hemma har en frånluftsvärmepump. Normal temperatur är 50 grader på den, för det är vad pumpen klarar av att värma upp till. Men det finns en knapp för att tillfälligt värma vattnet till 60 grader i 24 timmar med hjälp av elpatron eller ställa den i ett läge där den automatiskt gör detta med jämna mellanrum.
Normalt räcker värmepumpen för att hålla värme och varmvatten ner till ca 0, sedan får vi slå på elpatron. Den går då in och stödvärmer när tempen i pannan sjunker under 48 grader.
För att förtydliga, rekommendationerna är att köra med förhöjd temp med jämna mellanrum för att ha ihjäl ev. legionellabakterier.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2014, 06:35:23:23 »
Om man tror/vet att klor inte dödar amöbor som bär på leionellabakterier skall man nog inte skaffa SPA.
Legionella trivs som bäst just i det temperaturintervall som finns i ett spabad, oavsett om vi talar om 25 eller 40 grader.
Över 45-50 grader börjar de dö, men det tar lång tid.
För att relativt snabbt ta död på dem krävs >60°C
Utloggad Benny Andersson
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2014, 12:04:17:17 »
Något att tänka på är att rengöra luftledningarna och luftkompresorn i SPA´t.
Där kommer inte klorvattnet till på alls samma vis som i vattensystemet och skulle man få en tillväxt där kommer man att blåsa ut bakterier i luften i badet som senare går rakt in i lungorna på badarna...
Det sker fler legionellautbrott pga bakterier i luftbehandlingsaggregat i världen än det sker pga legionella i vatten.
Något som kan vara bra att ta med sig!
Gäller ÄVEN en sådan vanlig sak som en luft/luft-värmepump som går på kyla sommartid!
(vid värmedrift torkar innerdelen ut och dödar på det sättet av bakterierna vanligtvis!)
mvh
Benny
Utloggad Skogsryd
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2014, 09:28:05:05 »
Tack Benny. Får just lura ut hur man kan rengöra luftkompressorn. Nu är vårt spabad invigt o det var underbart <sol> <sol>
