Författare Ämne: Vattenkemi  (läst 15420 gånger)
Utloggad Eberlund Service
Vattenkemi
« skrivet: september 29, 2014, 22:35:35:35 »
Ofta när jag sitter här och läser så har folk en tendens att överanlysera sitt vatten i badet. En del som jag sett analyserar sitt vatten hårdare än våra svenska badhus gör.
Eftersom jag är i branschen så är jag lite nyfiken på hur ni gör för att få ert badvatten badbart och fint.
Jag kommer inte på något sätt börja säga om ni gör rätt eller fel och hoppas att ingen här annars heller gör det. Utan skriv bara vad ni gör för att ta hand om ert spabad och detta vill jag bara veta av nyfikenhetsskäl.
Jag slår vad om att det finns lika många sätt som det finns spaägare och tror säkert alla badar i sitt spa utan att bli sjuka.
Utloggad Bjärven
SV: Vattenkemi
« Svar #1 skrivet: september 30, 2014, 18:21:03:03 »
Jag chocklorerar vid vattenbyte.
Efter varje bad 1 tsk/person granulat + En puck som får ligga i flottör.
Filterbyte var 14:e dag och svampning av vattenkant och nackstöd.
Kollar med sticka ca 1 vecka och justerar därefter.
Funkar för mig.
Utloggad Torino GT
SV: Vattenkemi
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2014, 15:04:41:41 »
Fyller på med 5 st. bromtabletter varannan eller var tredje vecka (har innbyggdosör) byter även filter då, och kollar PH värde då med sticka. Behöver nästan aldrig justera PH.
Chockklorerar när jag tycker att det behövs.
Byter vatten ca. 4 gånger om året.
Spa-badare med ett Hydropool 675
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Vattenkemi
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2014, 00:48:17:17 »
Jag kör med SpaFrog flytande system med mineraler och Bromin .
Chockar 1 gång i veckan med Delphin spa Oxi Booster.
Kollar vattenbalansen ca 1 gång i veckan och gör bara små justeringar om värdena går utanför de rekommenderade nivåerna.
Varje vecka en liten dos SpaTime kristallklar som flock.
Spolar rent filter med vatten var annan vecka och djuprengöring av filter i filtercleaner var annan månad.
Kan nog säga att jag alltid har bra kristallklart vatten som luktar gott i badet då jag lyfter på locket.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad kalle lkpg
SV: Vattenkemi
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2014, 17:29:54:54 »
Gör sällan något mer än att kolla ph 1-2 gånger månaden (samt efter fest) och ev sänka något. Har saltklorinator så chockar sällan. Men även där efter hårdare badning (fest).
Kör engångsfilter 3-4 månader utan att göra något med det.
Har väldigt bra vatten tycker jag till ett minimum av jobb.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad liamab
SV: Vattenkemi
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2014, 09:50:19:19 »
Mätte just mitt spa bad
Klor 3
Ph 6,9
Är dessa värden ok ?
Vatten mängd ca 1700 Liter
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Vattenkemi
« Svar #6 skrivet: oktober 29, 2014, 20:30:28:28 »
Använder spatab 10 sens, 3 efter varje bad
Kollar o justerar pH efter varje bad
Chockar med spa chock var 14 dag.
Bytte vatten i feb.
Badar mycket...
Tackar eberlund samtidigt för bra service...
Eberlund hjälper många med bra lösningar, o bra service...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad liamab
SV: Vattenkemi
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2014, 16:29:40:40 »
Bytte vatten i feb.
Badar mycket...
Vad mäter du ph med
Hur mycket chockar du med
Utloggad kalle lkpg
SV: Vattenkemi
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2014, 06:45:56:56 »
Klor 3
Ph 6,9
PH 6,9 är lite lågt.7,2-7,6 sägs vara ok.  Vad mäter du med? Tabletter stämmer bäst tycker jag.
Enklast tycker jag det är att skita i flottörer och tabletter. Se till att PH är bra och chockklorera med snabbklor/grandulat en gång i veckan el efter bad. Anpassa lite efter behov och badande.  Tycker vattnet blir absolut bäst så. Enkelt och fräscht!
Jag tar en matsked klorpulver när jag chockar.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
SV: Vattenkemi
« Svar #9 skrivet: september 20, 2015, 20:54:53:53 »
Jag bara badar, och ibland blir det en pilsner eller två...
Kollar och justerar PH, samt klor...
Och lite kärlek så blir allt bra...
Vad gör du? Eberlund?
