Författare Ämne: Huvudsäkring vid utomhus-spa  (läst 5233 gånger)
Utloggad lovestad
« skrivet: september 28, 2014, 21:08:24:24 »
Jag undrar vad ni som har utomhus-spa har för huvudsäkring till er fastighet? Jag funderar på att skaffa mig ett spa-bad men är väldigt osäker om huvudsäkringen klarar det. Vi har ett luftburet värmesystem på 6 kW och en inkommande säkring på 16A. Vet ej om det räcker att säkra upp till 20A
Mvh
Patrik
Viskan Ekerö
SV: Huvudsäkring vid utomhus-spa
« Svar #1 skrivet: september 28, 2014, 22:56:01:01 »
16 A lär ju inte klara det - ert värmesystem drar ju (om det är jämnt fördelat på faserna) 10 A och ett spa drar ju rejält när det används - värmaren speciellt. Även 20 A lär bli snålt. Det beror ju också på vad du har för övriga elförbrukare hemma. Om du gång på gång överbelastar säkringarna, även m de inte löser ut direkt, så komer de att utmattas och till sist lösa ut. Vi har 63 A men då har vi ett ganska stort hus med inte bara poolen utan också annan ellast, som värme och t.ex. bastu. Vi har i.o.f.s. inget spa men elvärmaren till poolen är på 15 kW så det blir en t.o.m. något större last. Sedan är det en annan sak att den värmaren är rejält överdimensionerad.
« Svar #2 skrivet: september 29, 2014, 09:15:32:32 »
Vi kör med 20A och det funkar rätt bra, men visst, har vi både SPA och bastu igång, så går det säkringar om någon startar ugnen eller vattenkokarn i köket.
Med 25A borde det inte vara några problem alls.
Vi värmer med värmepump, så den belastar aldrig mer än med 2 kW fördelat på tre faser.
