Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99067 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #20 skrivet: oktober 08, 2014, 22:41:55:55 »
Gjorde avvägningen av flisen på kvällen. Det blir mörk tidigt nu! Använde metoden "Kratta där det lyser" för att få en jämna yta istället för att promenera omkring med plattan och mottagaren. Funkade riktigt bra. Kanske inte är så den vanligaste metoden, men nu var det som sagt mörk och man vet ju inte om det funkar om man inte testar eller hur?
Till slut är de bara enstaka så stenar som sticker upp och lasern visar sig längst ner i underkant på de färdiglagda bortre cellplastblocken.
Nästa steg är att lägga klar all cellplast. Det går ju åt rätt håll det här.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #21 skrivet: oktober 09, 2014, 17:58:28:28 »
 O0
Ser bra ut, jag antar att du paddade lite också?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
« Svar #22 skrivet: oktober 09, 2014, 19:05:14:14 »
Kul med fler skalblocksbyggen. Använd färdiga hörnblock. Det underlättar armeringsarbeten och gjutningen mycket. Jag hade inte det och det krånglade till arbetet och det tog längre tid.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #23 skrivet: oktober 09, 2014, 21:00:34:34 »
O0
Yes, visst gjorde jag det. Körde över allt eftersom vi jobbade oss mot färdiga sidan. Körde 16-32 och sedan en än grövre fraktion (32-4X någonting). Hård att handgräva, men nu hade jag ju grävaren till hjälp under tiden så det var inga problem. Mackadamen komprimeras ju inte så värst mycket, men man vill ju padda på ändå för att allt skall lägga sig tillrätta. Flis 5-8, ca 3-5 cm, ovanpå detta underlag är ju ett måste om man vill ha en jämn yta att ställa cellplasten på. Har ett lass 8-16 som jag tänkte starta återfyllnaden med. Den är ju lite trevligare att skyffla oxå. Tänkte köra på med att motfylla lite utanför formen direkt även om det inte är måste med denna variant av L-element. Det minskar dock rasrisken lite. Tänkte tjocka på en en extra 100mm cellplast, utanpå denna platon och till sist motfylla med 8-16. Duk mot jorden/befintliga fyllmassor naturligtvis.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #24 skrivet: oktober 09, 2014, 21:08:38:38 »
Ja, färdiga hörnblock verkar käckt. Har noterat det i ditt och andras byggen att man behöver forma upp en del och det är ju som du säger lite tidskrävande och onödigt när det finns färdiga hörnblock. I vart fall från Finja. Vet inte hur det är med andra fabrikat. Det ligger ca 700 block och väntar på mig hos den lokala handlaren nu, varav ett gäng är hörnblock. Bara plattan blir klar så. Tänkte få dem nedlyfta direkt på plattan så jag slipper momentet med att flytta ner dem. Såg att du hade någon fiffig lösning annars om jag blev tvungen. Borde spara lite tid om jag slipper släpa på dem mer än nödvändigt.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #25 skrivet: oktober 09, 2014, 23:29:35:35 »
Då var första lagret på plats. Nu skall det först på en 50mm-skiva som blir indragen en bit från kanten och därmed skapar början på voten. Denna skiva lägger jag så att den precis täcker skarven mellan L-elementet och de stora cellplastskivorna. Jag behöver då bara göra en kapning för att få till det.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #26 skrivet: oktober 10, 2014, 19:50:35:35 »
Börjar lägga ut det första lagret s200 50mm. Mätning innebär trevlig verktygsanvändning. Käckt med kamera i displayen när man skall försöka se och träffa något som är vitt mitt på dagen. Först mäter jag ut var mellanväggens vot skall sluta. Sedan lägger jag ut all cellplast innan jag tjongar dit dem med några cellplastspik.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #27 skrivet: oktober 10, 2014, 19:58:53:53 »
Första tredjedelen klar. Insåg att jag hade flummad till det med mängdberäkningen så jag kommer sakna lite. Argh, dålig planering, inte bra. Men men, jag kan börja på sista lagret som blir en 100mm-skiva i mitten i alla fall och färdigställa det andra senare. Det kommer ändå ta en stund att bygga armeringsbockningsstation (långt ord!). Kan ju även påbörja lite bockning och mätning. Kommer ha att göra även om det saknas material.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #28 skrivet: oktober 18, 2014, 14:14:33:33 »
Sakta men säkert växer det fram. Börjar närma mig slutet av grundisoleringen på denna bild.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
« Svar #29 skrivet: oktober 18, 2014, 14:22:03:03 »
Valde en liten annan lösning än vad jag tänkt ursprunligen på 50mm-plattorna. Gjorde att jag körde fast pga materialbrist. Fixade lite med skydded för poolgropen, ett elstängsel. Hade ändå ett extra nät liggandes. Det bör väl stoppa det mesta upp till rådjurs storlek får man hoppas.
Detta blev status efter ett par veckor sedan.
//MTQ
- Pooltak
