Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99093 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #60 skrivet: augusti 22, 2015, 21:18:26:26 »
Då var det dax o räta in alla blocken i leden... Första steget var att få ut räta vinklar så det blev till o mäta och mäta o mäta. Använde murarsnöre måttband o laser och fick det rakt till slut.
Övre bilden:
Det stora böket här var att jag fick anpassa en del stenar där järnen hamnat fel. Detta är en av de stora nackdelarna med att sätta järnen innan, men jag chansade och i efterhand är jag ändå glad att jag vet att hållfastheten är enligt spec. Hade jag valt en lägre vägghöjd än ca190 så hade jag kunnat förenkla konstruktionen betydligt. Vid låga vägghöjden under 1,5 meter så hade jag satt järnen i efterhand och minskat antalet stående järn till två eller kanske till och med en per hål. Lärdomen är ju att man inte kan mäta för mycket innan gjutning :D
Undre bilden:
Jag hade inte bråttom i detta moment. Hade endast enstaka timmar under kvälltid att disponera. Därför valde jag den bra, men tidskrävande lösningen att palla upp alla block till rätt höjd med hjälp av kilar. Använde lasern när det inte var så ljust ute och kunde då direkt se om stenens alla sidor var i våg. Vattenpasset fick assistera. Det här pågick lite då och då under ett par veckors tid. Denna metod är ju bra, men kass om man vill bli klar snabbt och arbeta i en följd. Hade jag varit lite lite med pressad så hade jag tagit fram ett par reglar, lite tvingar för att hålla blocken. Det hade sannolikt gått snabbare.
Jag avslutade med att gjuta lite i varannan sten så att det skulle sitta kvar här jag fortsatte. Största avvikelsen är ca-20mm på sämsta stället mot min nollvärde på höjden i ett av hörnen.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #61 skrivet: augusti 23, 2015, 00:41:27:27 »
Nu börjar vi närma oss nutid! Den sista historiska redovisningen kommer här.
När alla block var i raka fina rader och i våg, så var det tid för att sätta dit alla vertikala uppstick. Jag ville att alla skulle komma på samma höjd i ovankant från början. Räknar med att gjuta på ca 10 cm på det sista översta blocket. Mitt antagande är att vattenlinjen kommer ca 10 cm under ovankant på poolen och jag skulle då få mitt baddjup på 180cm. 180cm är vad som finns i det lokala badhuset där man startar från pall. Räknar med att kunna dyka i med detta djup, men självfallet för man ha uppsikt på besökande som försöker sig på dyk o hopp av olika slag när jag inte har 2,50 i hela poolen.
Ja, hur som helst. Jag gjorde en enkel jigg av lite 45x45-virke. En lodrätt pinne med en vägrät pinne ovanpå. När dess underkant ställs på botten bredvid ett block så kan jag klämma armeringsjärnet på regelbiten mha en tving. Den stående regeln i din tur kläms fast med ytterligare en tving mot blocket. Hm, blev komplicerat de där. Hoppas ni förstår. Har visst missat att ta en bild. Får se om jag kan göra det. Det blev bra i alla fall och alla sitter nu på 185cm i ovankant så jag kan ha 50mm betong över dem.
Slutresultatet efter lite pill i veckan som gick ser ni i bifogad bild.
Imorgon fortsätter arbetet med att sätta dit de stående järnen. Snart dax att bygga cementlego!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #62 skrivet: augusti 23, 2015, 07:26:00:00 »
 O0
Kör hårt, så blir det bad nästa sommar.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #63 skrivet: augusti 23, 2015, 18:19:13:13 »
O0
Yes, tack för uppmuntringen. Jag najar för fullt i värmen! Bilder kommer senare.
Satt föresten och läste din tråd igår igen om plastmomenten. Du bidrog med en himla bra länk i min tråd oxå. Sammantaget nu när jag läst igen, så förstår jag numera lite mer om fördelarna med vinylestern mot vanlig polyester. Det lutar nog ändå mot vanlig ändå. Blir lite avskräckt av hur svårbearbetat det var för dig. Frågan är oxå om jag lyckats bli såpass klar att jag kan plasta redan i år. De verkar vara en absolut minitemp på 16 grader för att det skall funka. Det kanske gör att ställa dit en varmare o stötta med?
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #64 skrivet: augusti 23, 2015, 19:09:42:42 »
En fråga, i och med att du bygger betongpool varför väljer du att plasta den på insidan istället för att lägga tätskikt och sätta klinker/mosaik?
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #65 skrivet: augusti 23, 2015, 19:38:56:56 »
Även vanlig polyester är ganska svår att slipa. Jag använder Festools slippapper Saphir P24 och Rotex 150 med dammsugare. Jag vet inget annat slippapper som biter på plasten.
Den polyester och gelcoat som jag använt från Reichhold kräver minst 20 grader till det har härdat helt.
Vad har du hittat för plast som klarar 16 grader?
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #66 skrivet: augusti 23, 2015, 20:51:03:03 »
Jo, jag tycker att klinker o mosaik visserligen är trevligt, men det skulle fördyra och fördröja projektet. Jag har inte sett något bra exempel på ett tätskikt som håller över tid. Det finns säkert, men jag har inte forskat vidare på detta spår då jag framför allt vill ha en hållbar konstruktion som tål att tömmas och inte nödvändigtvis behöver motfyllas överallt. Vill helat bygga med enkla standardprodukter som jag kan hitta på de flesta byggvaruhus.
Det har diskuterats en hel del om tätskikt på forumet. Hade jag verkligen velat ha kakel eller mosaik hade jag nog hellre hyrt formar för sidorna och gjutit med sk "vattentät" betong. Då finns det bra produkter som funkar tillsammans med mosaik och kakel.
Plast har ju så många trevliga egenskaper tycker jag. Det är hårt och tål en hel del stryk vid användning. Det är relativt enkelt att snygga upp poolen efter några år. Skulle jag tröttna på min trapp- och lågdelsutformning så kan jag bila bort den delen och plasta nytt utan att det kostar en förmögenhet. Nackdelen är lite mer arbete, men jämfört med att själv platssvetsa en liner så är det kanske likvärdigt.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #67 skrivet: augusti 23, 2015, 20:59:14:14 »
Det lutar åt att införskaffa en Rotex när jag närmar mig.
16 grader och diverse annat matnyttigt läste jag i länken som poolersw postade tidigare i min tråd. Någon av de första sidorna. Det var brittiskt produkt och jag har inte varit i  kontakt med mina lokala leverantör på länge så det kan mycket väl vara 20 grader med hans produkter.
Frågan är om det kan vara möjligt att hålla 20 grader med hjälp av en värmefläkt o en termostat eller om jag helt enkelt skall glömma det o sikta på våren istället. Finns ju sjukt mycket runt poolen att ta tag i istället om man får tid över!
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #68 skrivet: augusti 23, 2015, 21:32:40:40 »
Så där ja! Det blev ett god bit av den andra långsidan utrustad med vertikala järn. Blir en liten insats imorgon förmiddag oxå så får vi se vad jag hamnar då.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #69 skrivet: augusti 24, 2015, 14:26:32:32 »
Det börjar likna något! Fler pinnar på plats. Ledig dag idag så med lite tur kan jag köra på resten av eftermiddagen/början på kvällen och få klart den sista kortsidan. Kanske till och med kan börja trava upp lite block. Jag kunde inte låta bli att testa lite så några stycken är ditlagda. Var nyfiken på hur tungt det skulle bli att trä över blocken. De väger ju trots allt 25kg/st. Tror jag får bygga någon förhöjning på insidan bara så skall det nog gå bra. Kommer bli ett bra styrkepass känner jag.
//MTQ
- Pooltak
