Författare Ämne: Bygger ett lock till mitt spabad och tänkte dela med mig av lite bilder/idéer.  (läst 31294 gånger)
Utloggad Chlorine
Jag provbadade igår och kan säga att det känns rätt läskigt med ett 2300x3000mm lock  ovanför sig. Nu var det ju vindstilla i Göteborg igår men jag kan bara tänka mig hur det kommer att  gunga när det blåser som det brukar göra i den här stan.  Beställde den till pneumatisk kolv som kommer att tillverkas och levereras imorgon. Så det blir en gasdämpare på var sida och en luftdriven kolv på varje sida. Blir hur stadigt som helst! ;D
Ser ju väldigt flott, välbyggd och avancerad ut ! Men som sagt, glöm inte bort säkerheten. Om den lyfts med en luftcylinder så får den ju inte kunna komma i okontrollerad rörelse vid t.ex. slangbrott eller strömavbrott / luftbortfall. Kanske borde du ha en separat säkerhetsspärr som t.ex. med fjäderkraft slås in när locket når öppetläget och som fodrar antingen ett handgrepp eller en aktivering av en liten luftcylinder för att lyfta spärren ? Jämför med t.ex. en lyftkran eller en hiss, lasten får inte kunna komma nedfarande vid ett strömavbrott.
Utloggad Jonas_R
  Riktigt snyggt  O0
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad Chlorine
Tack för kommentarerna. Jag tänker mycket på säkerheten. Gasdämparna är så starka att om pneumatiken sätts ur spel så fjädrar locket upp. M.a.o överdimensionerade gasdämpare. Jag kommer utöver detta att montera en wire som kan monteras överst på locket och förankras en bit bort i hustaket. Extra säkerhet om det blåser mycket. Badet står ju trots allt uppe på ett hustak.
Nu börjar delarna falla på plats! Har lagt större delen av dagen på att prova ut olika gasdämpare och ställa in rätt tryck och flöden för pneumatiken. Skulle vilja posta en video men jag har inte hittat den funktionen.
OM du har en video på Youtube kan du länka direkt till den och den visas i ditt inlägg.
