Författare Ämne: Bygger ett lock till mitt spabad och tänkte dela med mig av lite bilder/idéer.  (läst 31295 gånger)
Utloggad liamab
snyggt
Utloggad pudas
Väntar spänt på fortsättningen <antman>
Utloggad Chlorine
Idag lade vi på sista lagret klarlack. Överdelen är nu färdig. Nästa steg är att vända locket och lägga ett lager vit lack på undersidan.
Utloggad Chlorine
I helgen har jag svetsat gångjärn i rostfritt och just nu smider jag infästningar till gasdämparna som ska skruvas/limmas fast på lockets sidor. Hoppas att jag får tag på en kranbil till veckan så locket åker på badet nån gång. Ska bli spännande att se om beräkningarna för gasdämparna stämmer!
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
Så jäkla coolt! Ser fram emot att se det på sin plats sen!
Utloggad Telekiter
Hur tätar du locket mot spabadet?
/U.
Utloggad Chlorine
Ja det där med tätningen är ju fortfarande inte löst. Funderar på att montera en pvc list av samma typ som sitter på kommersiella kylskåp. Problemet är bara att få fast den i locket helst utan att borra en massa hål.
Utloggad Chlorine
Infästningar till gasdämparna klara efter ett långt pass i garaget.
Utloggad psau
SV: Bygger ett lock till mitt spabad och tänkte dela med mig av lite bilder
« Svar #18 skrivet: november 05, 2014, 11:19:13:13 »
Snyggt,
Helt underbart med vilda ideer, snygga detaljbilder nu väntar jag på helhetsbilderna där man får se resultatet....
När du smider rostfritt har du en uppsättning verktig för rostfria arbeten eller betar du av på slutet och rosttvättar det färdiga regelbundet?
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Chlorine
Tack! Jag har en vanlig DC Tig och en rejäl bänkslip samt lite olika slip/polerskivor till vinkelslipen som jag köpt på Biltema. Jag polerade först detaljerna och sedan kom jag på att det skulle betas också. Igår betade jag och ikväll blir det några timmars polering i garaget igen för att få tillbax glansen efter betningen. Får försöka lära mig att göra i rätt ordning nästa gång!
