Författare Ämne: Problem att frigöra bundet klor med aktivt syre - HJÄLP!  (läst 5565 gånger)
Utloggad falmarkspeter
« skrivet: september 18, 2014, 11:21:30:30 »
Nu har det gått drygt en vecka sen jag bytte vatten.
I förrgår hade jag följande klorvärden
Fritt klor: 2,5 ppm
Bundet klor: 0,86 ppm
Jag knappade in mina värden i Folkpools spakemikalkylator http://www.folkpool.se/support/spasupport/spakemikalkylatorn
och fick rådet:
"• Halten bundet klor är för hög, tillsätt 23.8 gram Spachock som frigör det bundna kloret."
Jag tillsatte 24 g Spachock (aktivt syre) och ett dygn senare får jag följande klorvärden:
Fritt klor: 3,36 ppm
Bundet klor: 3,40 ppm
Efter tillsatt spachock är det bundna kloret HÖGRE! Jag fattar ingenting!
Jag trodde "frigöra bundet klor" betydde att halten bundet klor skulle minska...
/Peter
« Senast ändrad: september 19, 2014, 17:03:53:53 av falmarkspeter »
SV: Problem att frigöra bundet klor med aktivt syre - HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: september 19, 2014, 17:12:16:16 »
Att frigöra det bundna kloret med aktivt syre funkar INTE!
Jag tillsätter 1 tk Spa Klor efter bad (2 per 30 min).
Sen har jag fortsatt att använda råden i Folkpools spakemikalkylator http://www.folkpool.se/support/spasupport/spakemikalkylatorn
Jag har några dagar i rad tillsatt 24 g Spachock (aktivt syre) och nu har det bundna kloret skenat:
Fritt klor: 7,4 ppm
Bundet klor: 6,8 ppm
Hur ska jag göra jag för att få ner nivån bundet klor? Hur gör ni, rutinerade Spaägare?
Uppenbarligen funkar det INTE med Delphins Spachock (Aktivt syre)...
Eller är det en annan typ av aktivt syre som Folkpool säljer och rekommenderar i sin kalkylator?
/Peter
« Svar #2 skrivet: december 10, 2014, 14:45:18:18 »
Jag svarar mig själv i denna tråd. Alltid kan det hjälpa någon annan  :)
MPS (aktivt syre) inte bara stör DPD-mätningen, tillsatt aktivt syre registreras tydligen som bundet klor.
Monopersulfate (MPS) from non-chlorine shock will register as CC in the DPD test.
Nu faller poletten på plats. Inte undra på att jag fattade noll när jag tillsatte Spachock för att bli av med det bundna kloret och mätningen visade att Bundna kloret ökade :-)
« Svar #3 skrivet: december 11, 2014, 07:24:07:07 »
Ja då var det ju alltså ett mätfel, inte något konstigt i det kemiska som sådant. Visst sänker chockklorering det bundna kloret, även om det ju inte sker helt momentant. Metoden med aktivt syre har jag aldrig testat, kan inte uttala mig om hur pass effektivt det kan vara.
