Författare Ämne: För Hög PH värde och lågt alkanitet  (läst 13355 gånger)
Utloggad marttit
« skrivet: september 17, 2014, 14:45:29:29 »
Jag vill har hjälp!!!!!
Jag har väldigt Låg Alkanitet 50 och väldigt hög PH värde 8,2.
Vad ska jag göra att jag få vatten i balans ?
Jag har sänkt PH då blir alkanitetet låg. Jag har svårt att få vatten i balans?
Kan någon hjälpa mig
mvh <martti
Utloggad LBLU
  • Stad/land: Jakobsberg, Järfälla
  • Antal inlägg: 4
SV: För Hög PH värde och lågt alkanitet
« Svar #1 skrivet: september 17, 2014, 16:59:25:25 »
Enligt Delphin skall alkaliniteten vara 80-120 ppm (mg/l) vid normalt ph (7,0-7,4).
Delphin har en produkt som heter "Alka Up", som skall höja alkaliniteten med 10 ppm per 200g "Alka Up" och 10 m3 vatten.
Tyvärr verkar man råka ut för detta när man använder Snabbklor.
Utloggad marttit
« Svar #2 skrivet: september 17, 2014, 18:40:05:05 »
Men när jag höja alkanitet då höjs också PH, eller har jag fel
« Svar #3 skrivet: september 17, 2014, 19:54:56:56 »
Gå efter pH i första hand - det värdet är MYCKET viktigare än alkaliniteten. Låg alkalinitet kan försvåra pH-reglering, men ditt problem verkar ju inte vara att pH hoppar upp och ned som en jojo utan att det helt enkelt ligger alldeles för högt.
Utloggad marttit
« Svar #4 skrivet: september 17, 2014, 20:15:04:04 »
Min problem är att när jag får ph värde ner runt 7,4 då går värdet upp igen inom dagar. Förmodligen beror på alkanitet eller?
mvh Martti
« Svar #5 skrivet: september 18, 2014, 00:12:17:17 »
Vad mäter du med?
Utloggad marttit
« Svar #6 skrivet: september 18, 2014, 11:08:55:55 »
Jag mäter Scuba 2. Jag tror att den är hyfsat bra.
Utloggad marttit
« Svar #7 skrivet: september 18, 2014, 11:25:59:59 »
Jag kollade PH värde i går efter att jag har häl ut Folkpools sänka PH värde då fick jag PH värde till 7,9 men Alkanitet värde gick till 25. Då försökte jag höja sent igår kväll Folkpools höja alkanitet utan att lyckas men PH värde höjs till 8,1.
Nu känner mig vad kan jag göra att få balans i vattnet >:(
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: september 18, 2014, 14:20:42:42 »
Du försöker göra flera saker samtidigt...
Fokusera på att få PH rätt och OM du upplever att PH fladdrar dvs tok stiger eller stört dyker så kan du lägga tid på alkan..
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad falmarkspeter
« Svar #9 skrivet: november 19, 2014, 14:23:42:42 »
Tillåt ett lågt TA för att hålla ett bra pH (i ett Spa med Massagemunstycken och annan lufttillförsel).
Jag kämpade länge med att höja TA och sänka pH på kemisk väg ända till jag hittade följande artikel. Då föll allt på plats. Se stycket om "Total Alkalinity"Luft som tillsäts i Spabadet påverkar pH-värdet uppåt om TA är för högt. När jag testade TA enligt nedanstående länk så fick jag sänka TA till 50 för att pH skulle hålla sig under 7,6 efter vi badat och kört massage/luft.
Tricket är att TA ska vara tillräckligt högt för att hålla ett stabilt pH och tillräckligt lågt för att lufttillättning inte ska höja pH mer än till en viss nivå.
Funkar klockrent nu!
Tidigare höjde jag TA till ~100 och hade bra pH ända till efter vi badat. Då åkt pH upp till 8-8,1. (Bra pH/TA - Bad, Högt pH, Sänka pH, höja TA, Bad, högt pH...) http://www.poolspaforum.com/forum/index.php?showtopic=13634&st=0
