Författare Ämne: Varmekolbe vs varmepumpe (kW)  (läst 4610 gånger)
Utloggad larsemann
« skrivet: september 07, 2014, 20:31:27:27 »
Kan antall kW i varmekolbe og varmepumpe sammenlignes? Jeg har i dag 9 kW varmekolbe og lurer da på om jeg trenger mer enn 9 kW varmepumpe. Jeg bruker min varmekolbe for det meste på 3 eller 6 kW.
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
Utloggad elvings
SV: Varmekolbe vs varmepumpe (kW)
« Svar #1 skrivet: september 07, 2014, 21:04:52:52 »
Om jag förstår att "varmekolbe" är som en elpatron så förstår jag nog frågan.
En elpatron(varmekolbe?) ger alltid 9kw.
En värmepump på 9kw ger 9kw vid optimala förhållanden.  Dvs ofta 25grader i vattnet och 15 grader i luften hos vissa fabrikat.
Ju kallare desto färre kw får du från värmepumpen. I och med att du använder 3-6kw så kanske den räcker.
Du får leta reda på diagram över kw beroende på temperatur för värmepumparna du är intresserad av.
spontant känns det som en 9kw kan räcka om du använder din pool mellan maj och september och du har klarat dig med 3-6kw tidigare.
Det kan dock skilja mellan vämepumpsmärkena.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: september 08, 2014, 06:53:25:25 »
Håller med.
I en drömvärld tycker man att värmepumpar som säljs som "9 kW" också skall ge det i alla lägen, men som föregående skribent säger så skiljer det sig mellan fabrikat vilka förutsättningar man anger uteffekten vid.
Problemet är ju att det krävs som mest effekt när förutsättningarna för en värmepump är som sämst, alltså när det är som kallast ute, speciellt mycket effekt tappar man när det är så pass kallt ute att värmepumpen börjar kräva avfrostning för att det inte skall bildas is på värmepumpens förångare.
Dels åtgår det energi för att smälta frost/is, och dels tappar du värdefull tid när värmepumpen inte kan värma.
Men med detta sagt så anser även jag att du bör klara dig med en 9 kW värmepump om du hittills klarat dig med 6 kW elpatron.
Utloggad larsemann
« Svar #3 skrivet: september 08, 2014, 15:42:20:20 »
Jeg har totalt 55 kubikk (m³) med vann som skal oppvarmes.
Nå er utetemperaturen på 7-10°C om natten og 20°C om dagen. El-patronen går nå på 3 kW og vannet holder 24°C, men dette syns jeg er litt kaldt :) Hvis jeg setter den på 6 kW vil jeg tro den klarer å varme opp noen grader til på våren/høsten.
Med en varmepumpe så håper jeg å ha konstant 28°C fra mai til oktober.
Byggeår: 2001
« Svar #4 skrivet: september 09, 2014, 05:33:29:29 »
Du skulle ju rent teoretiskt kunna ha kvar din elpatron och låta den gå på termostat och max 3 kW tidig vår och sen höst även om du skaffar värmepump (Om den inte klarar att värma på egen hand).
Annars kanske en 13 kW värmepump inte är sååå mycket dyrare?
Utloggad larsemann
« Svar #5 skrivet: september 09, 2014, 17:47:23:23 »
Jeg tenkte å beholde elpatronen i tillegg til varmepumpe. 13 kW er ikke så mye dyrere nei.
Byggeår: 2001
