Författare Ämne: Pool i fd. växthus  (läst 78331 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Pool i fd. växthus
« Svar #20 skrivet: november 25, 2006, 13:55:47:47 »
Hej alla.
Har nu kommit hem från Sydamerika. Säger bara en sak "FANTASTISKT". Men det var inte det jag ville prata om.
Har funderat hit o dit på uppvämningen av min pool. Solfångarna skall jag ha 12 m2 som skall ligga på taket utomhus inklädda med 6 mm klar kanalplast.
Har gjort en beräkning på energiåtgången på min pool.
Yta 14 m2
Djup 1.2
Volym 17 m3
Om jag räknar med att höja tempen 22 grader dvs. från 10-32 så får jag ett energibehov enligt följande:
För att höja tempen 1 grad på 1 gram vatten så åtgår det 1 kalori.
Eftersom jag har 17 Mg (17 milj. gram) vatten så blir det 374 Mcal. (17x22)
1 cal = 4.19 Joule alltså 374 Mcal x 4.19 = 1.567 MJoule
Slutligen är 1kWh = 3.6 MJoule
Det blir i mitt fall 1567/3,6 = 435 kWh
Alltså 435 kWh för att höja tempen 22 grader.
Med en 6 kW elpatron skulle det ta 73 timmar att få rätt temp i min pool.
Detta är ju rent teoretiskt men jag vill gärna ha synpunkter på mina beräkningar om ni har gjort några själv eller någon poolfabrikant har räknat till er.
Jag har dessutom inte alls haft med solfångarna i beräkningen. De kan säkert ge en del som gör att den teoretiska beräkningen blir mera tillämplig i vardagsbruk.
Skickar med några bilder på en POOL.
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
« Svar #21 skrivet: november 25, 2006, 17:00:40:40 »
Nicodemuz "postade" ett inlägg under uppvärmning. Basen där är 1,17 kWh för att värma en kubik en grad.
Jag kollade i tabeller från plugget, stämmer bar avrundat blir det 1,17 kWh.
Med dina siffror 17 M3 * 1,17  * 22 = 437,58 kWh
Så dina beräkningar kan härmed anses korrekta, annan källa och annan metod ger likvärdigt resultat :)
Solfångarna ger nog ett hyfsat tillskott när solen skiner, sen blir det väl varmt i ditt glashus av solen.
Att gissa hur många kWh det motsvarar är nog svårt. En annan springande punkt är ju 10 grader.
Din beräkning visar ju uppstart från 10 grader, hela säsongen är en annan femma.
Om du inte värmde alls vad tror du vattentempen skulle bli på sommaren, vår pool (helt ute) blev 30 grader av bara sol.
Din glasblåsa tar säkert bort en del men jag skulle bli förvånad om det verkilgen är 22 grader som krävs.
Har en vinterträdgård med lite mindre solinsläpp men där blir lätt över 20 grader på någon timme även på vintern när
solen ligger på.
Lycka till med din uppvärmning.
Juste poolanläggning "over there".
Ha de
Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #22 skrivet: november 27, 2006, 15:09:12:12 »
Tack så mycket för det svaret "Housedad".
Det var precis vad jag hade väntat på. Det är ju lite lättare att räkna med att 1 m3 behöver 1.17 kWh för att värma 1 grad. Fast det är samma sak!!
Det innebär att jag med en 6 kW elpatron i en värmeväxlare som jag håller på och bygger (kommer att lägga ut en bild på den senare) kan värma hela min pool 22 grader på 73 timmar. Suveränt!
Elpatronen inklusive växlare kommer att kosta under 2000 kr inklusive allt!!!
Att jag räknar med 10 grader som starttemp kan tyckas lite för högt men jag räknar inte med att få lägre temp i poolen på vintern.
Den är ju dock isolerad och befinner sig inomhus så jag tror att den kan stanna på 10 grader.
Men än så länge befinner sig allt i teoristadiet så vi får vänta och se.
Snart är det vår igen <sol>.
Ello
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #23 skrivet: november 28, 2006, 10:01:23:23 »
Nu har jag lagt till bilder på elpatron och värmeväxlare på länken nedan.
Kostnadssammanställningen är enkel för växlaren består bara av 3 delar!
T-rör galvat 50 inv. gänga                                                            92,60
Galv rör 50 gängat i båda ändarna                                                  92,70
Elpatron med automatik, överhettningsskydd och huvudströmbrytare  1215,00
Summa        1400 kr
Alla priser är från Rinkaby Rör och som man ser så kan man få ihop en växlare ganska billigt.
Sen kan man om man vill byta ut de galvade delarna mot plast eller rostfritt. Men då får man ett helt annat pris.
Återkommer med mera bilder efterhand.
Ello
« Svar #24 skrivet: november 28, 2006, 11:41:01:01 »
Hej Ello,
Förstår inte riktigt din växlar konstruktion. Har svårt att se vad som är primär och sekundär krets.
Är det så att elpatronen värmer poolvattnet direkt ?
I så fall skulle jag inte kalla det en växlare, och börja ställa frågor om vilken kemi du tänker använda. Om svaret är klor så vet jag inte hur din elpatron klarar den korrosiva/aggresiva miljön, med baquasil är det troligen en helt annan femma...
Innan vi rusar vidare kan du väl förklara mer kring din växlare, som sagt lite svårt att se dubbla kretsar på dina bilder.
Hilsen
Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #25 skrivet: november 28, 2006, 11:45:43:43 »
Det är bara en krets som värmer poolvattnet direkt.
Jag tänker testa detta för att se om det fungerar och hur länge det håller.
Skulle det inte fungera alls utan äts upp på en månad så får jag byta till plast eller rostfritt.
Annars är det den absolut billigaste lösningen eller? :D
Ello
« Svar #26 skrivet: november 28, 2006, 13:44:28:28 »
Håller med om att det är svårt att hitta ngt billigare. Skall bli intressant och se hur den håller.
Kommer inte ihåg om du skrivit om rening, tänker du köra med klor ?
Lycka till !!
/ Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #27 skrivet: november 28, 2006, 14:32:48:48 »
Jag håller med dig att det är fel att kalla den för en växlare, även om den växlar elburen värme till vattenburen värme.
Men det är en värmepatron med all automatik, rostfri och med egen godkänd huvudströmbrytare.
Själva elpatronen är i syrafast rostfri så med den bör det inte vara något problem. Sen har jag ju 2 delar till i min "växlare", T-röret och 400 röret som kan gå sönder och om de håller 5 år så kan jag byta dem därefter utan att ångra mitt val. :-X
Jag har fått med en klorinator för puckar så det blir väl det jag kör första säsongen.
Sen får vi se hur det funkar, kanske jag byter till Baquacil eller liknande, men det beror på vad familjen säger också.
Ello
« Svar #28 skrivet: november 28, 2006, 15:14:35:35 »
Hej igen,
Intressant, funderar själv på en värmepump till våren. Min pool rymmer 55 M3 och ligger utomhus --> större effekt behov. Men kan man köpa en patron så billigt och sen kanske fixa lite rördelar i rostfritt eller galvat så blir ju payoff tiden på en värmepump ganska lång....
Får kolla in Rinkaby när jag kommer hem ikväll.
 O0 / Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #29 skrivet: november 28, 2006, 17:40:14:14 »
Precis, så har jag också resonerat. Och till min pool 17m3 och inomhus så kan jag aldrig räkna hem en värmepump.
Rinkaby säljer rören i den längd du begär och gängar i båda ändar utan kostnad om man säger till.
Dock, får man betala för en hel meter.
Således har jag en bit på 600 som ligger och skräpar om någon är hugad.
De levererar dessutom hem till porten kostnadsfritt så det är all idé att kolla där.
Du kan ju sätta 2 eller flera likadana som jag parallellt och koppla in dem stegvis efter behov. O0
Ello
