Författare Ämne: Pooltak på liten rund pool?  (läst 5491 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: augusti 31, 2014, 17:05:21:21 »
Undrar om det finns något pooltak som passar pool med 3,6 i diameter och bara cirka 10 cm utrymme utanför träsargen på ena sidan. Har kollat på Rubinpool, som har ett Mobile Roofing men det är ju endast till för sommaren i så fall. Verkar i övrigt bara finnas större varianter. Vet någon här på forumet något annat?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Pooltak på liten rund pool?
« Svar #1 skrivet: september 04, 2014, 11:33:01:01 »
När vi köpte tak trodde jag att de billiga taken typ Klasik bara fanns i tre storlekar. Det visade sig senare vara fel. Även de taken går att få i fler storlekar. Det finns minst en tråd här nånstans om det. Till 3,6 meter räker det att taket består av två sektioner. Våra sektioner (inte Klasik) är ca 2,2 meter långa styck. Sektionerna behöver gå lite omlott i skarven så två sektioner räcker till ca 4,3 meter. En skjutlucka i den största sektionen är väldigt bra när man ska gå i och ur poolen utan att dra ifrån taket.
Jag tror inte du hittar någon räls som klarar två sektioner på bara 10 cm. Den vi har är 14 cm bred för två sektioner. De exakta måtten kommer att variera mellan olika fabrikat.
Om du inte vill bredda trädäcket så rälsen ryms så skulle det kanske fungera att såga ur några centimeter ur sargbrädan på den trånga sidan. Enklaste är nog om du kan få fäste för en 45 mm tjock regel ställd på högkant utanför trädäcket. Då har du ju 145 mm för rälsen och det skulle troligen räcka. En jobbigare lösning om det inte går att få fast en regel utanför trädäcket är att såga bort några centimeter av rälsen i hela dess längd. Inte så kul och det kräver nog en sänksåg för att bli bra. En sån går ju att hyra men troligen får man då betala klingan och den ligger på runt en tusing. Att såga aluminium med en bra klinga är lättare än man tror då matrialet är ganska mjukt.
Du får kolla med de olika leverantörerna av tak exakt vilka mått de kan erbjuda!
