Författare Ämne: Hur ofta får det ses som ok att behöva använda PH-sänk?  (läst 2614 gånger)
Utloggad kalle lkpg
« skrivet: augusti 30, 2014, 14:52:31:31 »
Jag har ett spabad med saltklorinator och ozon i. Jag behöver justera ned PH 1-2 gånger i månaden. Får det anses som normalt/ok el kan jag vinna p å att försöka höja alkaliteten? Antar att montera UV inte skulle påverka att PH stiger?
Mäter numera PH samt klor med Nitor tabletter. Kan inte mäta alkalitet med dessa och vet inte riktigt vilka stickor jag törs lite på längre då jag märkt att de visat väldigt fel på PH`t. Enligt stickorna så är alkaliteten under 40 medans en annan visar 80.
Vad är optimal alkalitet?
Vilken produkt rekommenderas för att höja?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
