Författare Ämne: Frågor om vvx till pool och Thermia diplomat  (läst 3025 gånger)
Fredrik B
Fredrik B
« skrivet: augusti 29, 2014, 20:31:44:44 »
Har äntligen fått min vvx ihop kopplad med poolen och bergvärmen. Har några frågor angående detta. Vill ha en enkel lösning och den mest ekonomiska driften på det.
Har en inomhuspool på 15 kbm som jag värme med en 75 kw värmeväxlare och en thermia diplomat 10. Jag vill ha runt 27 grader i poolen.
Har läst att man inte ska ha så hög framledningstemp till vvx. Jag får runt 49 fram och 40 i retur. Kan man på något sätt styr eller begräns framledningstempen, till runt 40 istället?
Får ganska snabbt upp värmen till 25 grader, tar ca 1 timme från 24 till 25 grader men sen tar det till 4-5 timmar till 26 grader. Har en diff på 1,5 till 2 grader på poolvattnet genom vvx. Är det normalt? Hög/sänkt vattenflödet genom vvx?
Har i framtiden tänkt att sätta timer på poolens cp OM man på något sätt kan lura pannan så poolvärmen startar och stannar med poolens cp. Kan man det?
Mvh Bagge
