Författare Ämne: Låter märkligt i spat.  (läst 4202 gånger)
Utloggad Lena Bengtsson
« skrivet: augusti 28, 2014, 23:27:37:37 »
Hjälp!!!
Idag uppmärksammade jag att det lät konstigt i spat. Det låter ungefär som om det skulle vara luft där det inte ska vara luft....typ. svårt att förklara.  Det är när cirkulationpumpen  går. Jetsen låter som vanligt. Någon som har en susning om vad det kan vara?????
Utloggad kalle lkpg
SV: Låter märkligt i spat.
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2014, 07:54:00:00 »
Injektorn till ozongeneratorn? Den suger med luft.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2014, 08:04:35:35 »
Är det något man kan greja själv eller måste man ta hit fackman?
Utloggad sipen64
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11
  • Sojourn
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2014, 12:22:42:42 »
Har också det där ljudet, lite sörplande typ, filmade bubblorna där ozonmunstycket sitter och skickade till folkpool, men det var helt ok enligt dom!
Utloggad kalle lkpg
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2014, 16:24:15:15 »
Den skall suga in luft så är det det som är problemet så är det inget problem:)
/Kalle
Arctic Spa Frontier
