Författare Ämne: Vintertäckning rund pool 5,5 m diameter  (läst 11134 gånger)
Utloggad valneg
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: augusti 28, 2014, 11:07:26:26 »
Hej. Har en rund pool på 5,5 m diameter som ska genomleva sin första vinter. Den är delvis nersänkt och med trall runt om. Har inte skaffat täckning ännu men har följande fundering.
Har läst att fungerar bra med plastdunkar samt en kraftig presenning som vilar på vattenytan, detta förstås efter sänkning av vattennivå och chockklorering.
Någon som har erarenhet av detta eller kan komma med andra goda råd?
Utloggad valneg
  • Antal inlägg: 14
SV: Vintertäckning rund pool 5,5 m diameter
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2014, 14:06:49:49 »
Löst  ;D, har hittat bra täckning i lackad pvc 680 g/ blå, med öljetter på 30 cm cc. 6*6 meter med förstärkta kanter kostade 3200 kr inkl moms och frakt till Stockholm. Nöjd än så länge, nu är det bara att se det i verkligheten också  :)
Utloggad magnusbrodin
  • Stad/land: Alstad (Trelleborg)
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2014, 14:40:40:40 »
Hade de någon bra lösning på hur man fäster den i trallen också så man inte får en massa knoppar som sticker upp hela badsäsongen?
MVH Magnus
Utloggad valneg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: september 05, 2014, 08:10:43:43 »
MVH Magnus
Hej Magnus, ursäkta sent svar. Nej det hade de inte. Jag tänkte köpa stroppfästen i aluminium från Rubinpool. De kostar 39 kr st. plus frakt och är nersänkta i trallen när de inte används.
Att tillägga är jag jag ännu inte har fått leverans :-)
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #4 skrivet: september 08, 2014, 07:06:01:01 »
Är täckningen helt tät, eller kan vatten rinna ned?
Om täckningen är helt tät måste du släppa på stropparna så att vatten och snö som kommer ovanpå inte knäcker plast, öljetter, trall eller poolstomme - det kan bli tonvis med vattenoch/eller snö på en pooltäckning.
Vi låter vår pool vara helt utan täckning (knyter igen grindarna runt poolen med snören så de inte går få upp) så den får frysa på det sättet.
Visst får vi in lite mer löv i poolen än om den vore täckt, men samtidigt, täcker man poolen med en pressening över vintern är det svårt att få av allt skräp från presenningen på våren, det ligger så mycket vatten ovanpå presenningen att man måste antingen pumpa bort det, eller släppa ned det i poolen för att kunna få av presenningen.
Bäst är nog att täcka med rejäla vinterplåtar som har lite lutning, så att vatten och skräp rinner av vid sidan av poolen.
Utloggad valneg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: september 10, 2014, 13:41:47:47 »
Hej Rikard, den är tät men jag tänkte fixa ett par hål med öljetter i mitten så vattnet kan rinna ner i poolen.Har nu även fått leverans och täckningen ser väldigt bra ut, verkligen nöjd med både pris och kvalité.
