Författare Ämne: Ni med platssvetsad liner, bjud på lite bilder? Svetsat själva eller fått hjälp?  (läst 11281 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Är i slutfasen av att svetsa Alkorplan liner själva. Det skulle vara jätteintressant att se hur ni andra löst svetsdetaljer i hörn o om ni svetsat egenbyggd trappa t.ex.
Vill gärna se bilder både från hemmapulare o "proffs" :)
Hoppas det är någon som vill dela med sig... Tänkte lägga upp några egna bilder men inser att jag inte har några på några detaljer.... så det får bli lite mer helhet i min bild så länge så fyller jag på med mer sen :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Här kommer lite mer bilder över hur vi håller på o svetsar i trappdelen... Kliade mig i skallen över hur man skulle få det tätt i alla konstiga hörn där det lixom inte går att värma och böja en förstärkt liner hur som helst utan man blir tvungen o klippa.
Vi bestämde oss i alla fall för ... hellre tätt o nån extra svets än snyggt o läckage... Sen får vi hoppas att det inte syns så mkt av vårt pulande i slutändan!!!
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Börjar svetsningen i trappdelen
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Gjorde lite mallar och skar ut liner till de horisontella ytorna i trappen,,, gäller o planera rätt så linern räcker till!
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad kg21
Tack för bilderna, ser ju lite lurigt ut. Kan du ge tips till en nybörjare..? Vilken utrustning du har vid svetsningen tex?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Vi svetsade inte själva. Det är rätt många skarvar och överlappningar i trappan. Man ser dem inte, men man känner dem, jag störs inte av att de finns där.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Då vi har Alkorplan-linern 1,5mm tjock så rekommenderar de en Leister heltluftssvets så vi har en sådan. Hittills har vi svetsat allt med 20mm platta munstycket, ( ett som gubben snidade till själv - lägger ut en bild sen... måste bara ta en bild :) )
Annars så är det väl förarbetet med att desinficera, sätta stålprofiler i alla kanter och limma fleecen.
O sen när man väl svetsat en fog så skall den förslutas med flytande pvc (tror jag det heter... luktar inte gott i alla fall :) )
Vi har kollat en hel del om svetsning på Youtube, (och lusläst manualen) ... har inte hittat så mkt om just Alkorplan (på youtube) men en hel del från andra fabrikat och själva svetsningstekniken verkar vara den samma. Sen verkar det som att det blir lite olika hur man skär till o passar in linern beroende på om man har en armerad liner eller inte. Jag kan tänka mig att de som inte är armerade är lite lättare att värma så de anpassar sig i hörn osv..
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Det låter hoppfullt för vår trapp :)
Inga närbilder att dela med dig av? Eller färdigt resultat? :) Du har ju några sidor i din byggtråd men kanske gömmer sig några goa närbilder av trappsvetningen någonstans? :)
/A-K
Sandfilter
min byggtråd:
Nej, har tyvärr inga närbilder. Hade lite fototorka just den perioden av bygget.
Utloggad kg21
Tack för infon! Det låter som en del att sätta sig in i..
Trädäck 32*145
