Författare Ämne: Lampa i trappa? Någon som har tips?  (läst 12542 gånger)
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« skrivet: oktober 02, 2006, 21:35:32:32 »
Håller som bäst på att bygga våran pool 4*8 med en Roman End trappa som vi skulle vilja ha belysning i.
Har letat lite på nätet och inte hittat något, någon som vet vart man kan hitta det till ett rimligt pris?
Det ska vara en lite minde modell 10*10cm en i varje sida tänkte vi oss.
Tar tacksamt i mot alla tipps! :)
SV: Lampa i trappa? Någon som har tips?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2006, 22:21:57:57 »
Hej Thomas,
Pahlens har en liten lampa de kallar för SPA lampa se länk:
http://www.pahlen.se/images/belysning/BP50-04S.pdf
Vi har en dylik i vår trappa, i andra sidan sitter ett inlopp för att få lite rotation på vattnet i trappan
och därmed bättre fungerande ytrening via skimmern.
Lampan känns som lagom storlek i trappan och är både liten och diskret.
Pris har jag tyvärr ingen aning om det ingick i klumpsumman till poolfirman när vi byggde.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2006, 21:19:48:48 »
Tackar för det, precis något sådant vi var ute efter.
Någon som vet vad den kan kosta?
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: december 12, 2006, 12:49:14:14 »
Tänk på att täta ordentligt om du skall sätta den i en trappa som är tillverkad av glasfiber. Blir ju inte så kul efter vintern om vatten eventuellt trängt in i glasfibern.
Utloggad PoolG
« Svar #4 skrivet: december 14, 2006, 18:57:52:52 »
Jag har köpt en mindre lampa från Pool Store som jag skall montera in till våren. Den kostade 1100:-
http://www.poolstore.se/item_show.asp?code_no=100363
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: december 15, 2006, 10:17:34:34 »
Glömde nästan att nämna det viktigaste när det gäller lampa i trappan. Om du väljer en mini-lampa (Spa-lampa) eller dylikt se då till att det finns möjlighet för dig att kunna byta ut själva glödlampan utan att du skall behöva tömma ner poolen. Vanligtvis så har ju inte Spa-lamporna samma konstruktion när det gäller byte av glödlampa som de vanliga poollamporna där man tar ut själva lampinsatsen och byter glödlampan ovan pool. Har du en Spalampa så måste du ju sänka hela poolnivån under lampan för att kunna byta den. Det finns ju lite lösningar som man kan göra till betongpooler då man använder sig av ingjutningsrör, men det kan bli narigt till en vanlig förfabricerad pool. Det är ju varken skoj eller billigt att behöva sänka vattennivån varje gång man skall byta lampa. Alternativet är ju att använda sig av LED-belysning som har en livslängd på 100 000 h istället för 1 000 h som vanliga lampor beräknas till. Ännu bättre är ju fiberoptik där man inte byter lampan inuti poolen utan i själva generatorn.
Bara lite funderingar.
//Stefan
