Författare Ämne: solcell/batteri-led istället för inbyggda 300W lampor?  (läst 2809 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: augusti 27, 2014, 13:15:48:48 »
Hej, vad tror ni om det, någon som testat? Två infällda 300W lampor kostar ju några tusenlappar att köpa och montera plus elkostnad.. jag hittade att det finns batteri och solcellsdrivna led-lampor för en bråkdel av kostnaden..
Om man tar ett dussin sådana så sparar man ändå många sköna tusenlappar..
Frågan är hur mycket ljus det blir (blir man missnöjd så kan det lika gärna vara) och hur man fäster dem.. limmar på linern eller låter ligga löst på botten, eller..?
Tips/erfarenheter/synpunkter?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: solcell/batteri-led istället för inbyggda 300W lampor?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2014, 17:21:10:10 »
Problemet blir nog dels att få tillräcklig effekt, dels tillräcklig brinntid i mörker. 300 W glödljus, skall väl motsvara så där 50 W LED eller lite mer. Men solcellsdrivna lampor ligger ju inte ens i närheten av de effekterna. Om du skall ha ett dussin lampor i stället för två så ger det en faktor 6. M.a.o. skulle du behöva lampor på ca 8 W st. och det är väl minst en faktor 10 mer än vad sådana där vanliga solcellslampor brukar vara på. Sedan är ju frågan om de klarar sig någon längre tid i klorvatten.
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2014, 19:14:08:08 »
Ja, det var det jag var fundersam på.. batteridriva ledlampor brukar ju inet lysa så starkt..
Trädäck 32*145
