Författare Ämne: Går det att laga? Olycka i Glasfiberkanten  (läst 7760 gånger)
Utloggad limemountain
« skrivet: augusti 27, 2014, 11:47:38:38 »
Tid för mitt första inlägg.
Hände en liten olycka idag med min glasfiberpool, fick tag under kanten och tryckte upp den så där blev en spricka.
Nu till frågan. Går det att laga? Och var vänder man sig för att få den lagad?
Bor i skåne.
//Ola
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Går det att laga? Olycka i Glasfiberkanten
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2014, 15:05:06:06 »
Går att laga....ska du göra det själv?
Det svåraste kommer nog vara att få tag i rätt färgnyans?
Kolla med leverantören...om fabrikat och färgcode på topcoaten...du kan kanske få några dl.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2014, 15:53:57:57 »
Hej, färgnyansen är väl inte så extremt viktig då det kommer komma i samma nivå som trädäcket så det syns inte så farligt.
Göra det själv brors på hur pass avancerat det är, har pillat med glasfiberbåt förr men där var inte top/gelcoat på den.
Är det slipa ner lite runt om och fylla i lager för lager?
//Ola
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2014, 23:19:40:40 »
Syns det inte ....så kanske det enklaste är glasfiberspackel.
Slipa
Spackla
Slipa
Ev någon gelcoat/topcoat
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kenta2
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2014, 20:33:31:31 »
Kanske lägga en bit glasfiber på undersidan om möjligt som förstärkning som fästes med rätt typ av glasfiberspackel. I övrigt som beskrevs med att slipa, spackla, slipa etc.
Båthandeln har en rad olika färgnyanser av gelcoatspackel som följer etablerade färgskalor. Din leverantör bör kunna ge dig svar på vad poolen har för kulörkod. Annars lite trial & error. Lagningen kan i princip försvinna helt om du hamnar rätt med gelcoatspackelkulören.
« Svar #5 skrivet: september 04, 2014, 20:55:37:37 »
Tjena, har läst på och hittat en båthandel som hade ganska lik kulör, så ska ge mig på det i helgen tänkte jag. Så får vi hoppas det blir bra.
//Ola
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: september 04, 2014, 21:03:58:58 »
Slipa gärna lite på och i skadan, så du får spackel eller plast att fästa, torka gärna av med aceton innan du börjar plasta.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #7 skrivet: september 05, 2014, 20:09:40:40 »
Slipa ur allt skadat matrial runt skadan så det blir som en flack krater eller V-format spår av helt solitt matrial. Fyll sedan upp med omväxlande polyesterplast och glasfibermatta – lager på lager till rätt nivå – ca 1 mm under den önskade ytans nivå. Om skadan går igenom matrialet så läggs lämpligt stöd av t ex trä på baksidan för att få något att plasta emot. Därefter läggs ett eller två lager gelcoat och sist ett lager topcoat. Därefter kan man slipa övergångarna med finare papper så de gamla och nya ytorna hamnar i nivå. Avsluta med att polera. Tvätta helst med aceton före första slipningen för att undvika att fett på ytan trycks ner i plasten.
Vad är det för pool som går sönder av handkraft? Det verkar vara alldeles för tunt matrial.
Det finns mycket information på internet om hur man lagar plastbåtar. Surfa runt några timmar först så du känner att du har lite koll på arbetsgången innen du kör igång. Glöm inte andningsmask och kemhandskar som tål aceton. Handskar av butylgummi är det enda matrial som jag känner till fungerar.
« Svar #8 skrivet: september 08, 2014, 16:53:11:11 »
Det skedde inte med handkraft, var kanske lite otydligt. Fick tag under med lastaren när jag skulle fylla i lite makadam runt trappans stödpelare och sen backa tillbaka och hissa lastaren. Har inte hunnit fixa det än. Men känner mig rätt så bekväm med att laga det. Så det ska nog gå bra.
