Författare Ämne: Lite mera värme i poolen  (läst 23951 gånger)
Utloggad Taylor
SV: Lite mera värme i poolen
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2015, 08:08:12:12 »
Nu är värmepumpen installerad och har fått gått några veckor.
Det har ju inte vart nån speciellt snäll vår när det gäller värmen här i Mälardalen precis så värmepumpen har fått jobbat hårt.
Jag har fått upp temperaturen till 27 grader i de svåraste/kallaste väderförhållandena med värmepumpen men så fort solen tittar fram så drar pumpen till solfångarna igång och då har temperaturen stigit i poolen till över 28 grader och eftersom värmepumpen är ställd på 28 grader så stängs den av då.
Utloggad Taylor
« Svar #21 skrivet: oktober 02, 2015, 15:51:54:54 »
Jag tänkte rapportera lite om värmepumpens aktivitet så här på höstkanten nu när jag dragit ut kontakten till den.
Som jag skrivit tidigare så har jag undrat lite över elförbrukningen att ha den till poolen.
Jag har ju solfångare också som drivs av en liten hjälppump och bypass-ventil (se bilder tidigare i tråden).
Jag har en timer som drar igång sandfilterpunpen kl 08.00 och stänger av 20.00. Värmepumpen stannar automatiskt då den inte får något vatten från sandfilterpumpen.
Solfångarens pump är i samma elkontakt som som sandfilterpumpen så den stannar också om den är igång (den har en termistor som står på 30 grader)
Jag tycker att det har funkat över förväntan. Om det är klart eller halvklart så har värmepumpen gått en stund på förmiddagen sen har den stängts av och solfångaren går resten av dagen.
Min elförbrukning är månad för månad 2015 (jag drog igång värmepumpen 1 maj):
Februari: 1211 kWh
Mars: 1073 kWh
April: 907 kWh
Maj: 950 kWh
Juni: 888 kWh
Juli: 969 kWh
Augusti: 650 kWh
September: 746: kWh
Jag kollade upp motsvarande förbrukning förra året (2014) och då låg den på ca 200 kWh mindre på motsvarande månader
MEN
det var ca 200 kWh lägre även på januari - april också förra året. Så det verkar inte som det finns nån koppling till att det skulle vara så himla mycket dyrare med värmepumpen i år.
Vi har ingen eluppvärmning i huset så det påverkar inte elmätaren.
De ojämna värdena från maj-augusti 2015 (då värmepumpen var igår) kan jag inte förklara annat än att "så är det"  :)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #22 skrivet: oktober 02, 2015, 16:15:50:50 »
Löjligt lite...får inte ihop det hur lite det kostar dig, för mig går det då ca 1300 Kw/ månad som jag har igång poolen, då är den på ca 48m3 och värms med bergvärme och reningen är på dygnet runt.
Utloggad Taylor
« Svar #23 skrivet: oktober 03, 2015, 07:59:36:36 »
Min pool är bara på 18 m3 och så bor jag i Mälardalen
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #24 skrivet: oktober 03, 2015, 15:13:07:07 »
Hur många Kwh är din cirkpump på?
Utloggad Taylor
« Svar #25 skrivet: oktober 03, 2015, 17:41:22:22 »
Vad menar du med cirkpump då?
Om du menar sandfilterpumpen så är den på 370W.
Cirkulationspumpen till solfångarna är på 55W
Värmepumpen är på 1 kW
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #26 skrivet: oktober 04, 2015, 10:05:29:29 »
då drar sandfilterpumpen ca 133kw i månaden för dig om den går 12h/dygn, uppvärmningen är då riktigt billig trots att poolen är liten.
Utloggad Taylor
« Svar #27 skrivet: oktober 04, 2015, 12:45:24:24 »
Ja. Som jag skrev tidigare så går värmepumpen en liten stund på förmiddagen sen när solen når taket i 11-taget där solfångarna (8 st) ligger så värms poolvattnet snabbt upp till över 28 grader och då stannar värmepumpen.
En sak är beundransvärd i denna teknik. Det är inte dåligt vilken värme man får av solfångare. Det högsta noterade värdet i somras var 47 grader. Normalt så ligger det emellan 37 - 40 grader när solen står i zenit en sommardag. Flödet från solfångarna är 6 l/min.
Poolen är välisolerad i botten och i sidorna och med pooltäcke så sjunker inte temperaturen många grader under natten.
Fast det är klart. För att det ska vara sådan här låg elförbrukning så krävs det att solen ska skina och det har den gjort i åtminstone juli och augusti. Men det behövs inte mycket sol för att solfångarpumpen ska hoppa igång.
Inte det högsta värdet, men bra nära  :)
