Författare Ämne: Lite mera värme i poolen  (läst 23952 gånger)
Utloggad Varmtibadet
SV: Lite mera värme i poolen
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2014, 15:31:29:29 »
Om din tilltänkta värmepump verkligen ger 5 kW så innebär det 120 kWh/dygn vilket jag anser skall räcka utom några som helst tvivel.
De enda tvivel man kan ha är väl i så fall om värmepumpen verkligen ger 5 kW vid "låg utetemp" och hög pooltemp, men det måste nog återförsäljaren svara på.
Jag kan tycka att 3 kW borde räck för att hålla din isolerade pool varm, men alla som läser måste få ha en annan uppfattning, speciellt om man har andra erfarenheter.
Det skulle i så fall vara intressant att få ta del av dessa erfarenheter.  ;)
Min erfarenhet säger annat, tyvärr.
Jag har 18m3 vatten och en 6kW VP - nu när tempen i luften sjunkit som den gjort (bor i sthlm) så orkar inte VP få upp tempen nämnvärt. De 1-2 graderna försvinner på natten då VPn inte går.
Även om jag skulle köra VP dygnet runt nu så tror jag att 25grader skulle vara max jag kommer upp i. Detta med kring 17grader i luften dagtid och strax under 10 på nätterna. Jag kan ha fel här i mitt antagande, men trots min 6kW VP så är nog badsäsongen så gott som över om det inte kommer in några dagars värme igen.
Utloggad Taylor
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2014, 15:41:38:38 »
"Varmtibadet"; Är din pool isolerad?
Min fråga grundar sig på att du har så svårt att behålla temperaturen.
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2014, 15:54:34:34 »
Nej det är den inte.
Däremot ligger den inbäddad under altanen så den ligger inte helt öppet iallafal. Men det är klart, det är en intex pool så isolerad är den verkligen inte.
Utloggad Taylor
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2014, 16:42:29:29 »
OK. Då förstår jag.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #14 skrivet: augusti 26, 2014, 18:02:26:26 »
Om poolen är oisolerad så finns det nästan ingen effekt i världen som kan hålla den varm när det blir kallt ute.
En viss isolering samt ett tätt och torrt pooltäcke som förhindrar avdunstning från ytan att A och O för att behålla värmen.
Hur täcker du din pool varmtibadet?
(Du får gärna komplettera din signatur med lite info om poolen ochj prylarna runt omkring så slipper man fråga om och om igen, det görs i "Profil"-menyvalet ovan.)
Utloggad Taylor
« Svar #15 skrivet: mars 12, 2015, 11:29:54:54 »
Det blev en sån här
http://www.rubinpool.se/poolvarmepump-hydropro-7-p-1283.aspx
Jag köpte till en bypass-ventil också.
Så nu återstår bara att ansluta den.
Är det nån som har några bra tipps på slangar? PVC-slang sa de på Rubinpool. När jag Googlade på de få fanns det en hel del att välja bland. Är det nåt man ska passa sig för?
« Svar #16 skrivet: mars 12, 2015, 13:03:51:51 »
Dammbutiken har både PVC-rör och -slang till vettiga priser.
Sedan beror det ju på var de ska vara. Om i  mark skulle jag ta PEM.
Utloggad Taylor
« Svar #17 skrivet: mars 12, 2015, 14:07:23:23 »
Jag tycker det är knepigt att köpa slang och diverse småsaker på nätet.
När man väl står där med prylarna i hand får det inte krångla. Då vill jag handla lokalt så det snabbt går att byta.
Vad jag mest vill veta om vad det ska vara för slangar. Böjbarhet på slangen, limmas, kvalitet osv.
« Senast ändrad: mars 12, 2015, 14:48:27:27 av Taylor »
« Svar #18 skrivet: mars 12, 2015, 15:26:44:44 »
Typ den slangen som de har hos Dammbutiken. Nu vet vi inte hur din nuvarande installation ser ut (lägg med bilder, säger mer än tusen ord) så det är ju svårt att ge konkreta råd. Men jag har kört allt i min installation med 50 mm rör/slang, och beroende på placering PVC eller PEM.
Utloggad Taylor
« Svar #19 skrivet: mars 13, 2015, 08:47:34:34 »
Jag har inte packat upp värmepumpen ännu. Jag är fortfarande i "grävstadiet". Jag tänkte ha den under trallen där jag har sandfilterpumpen och ansluta ihop med den.
Det är 50 mm anslutning på värmepumpen och 38 på sandfilterfumpen, men det finns väl överföringar.
Se byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7674.40
Nu är det sidan 4 som visas i länken, men se även sida 2
« Senast ändrad: mars 13, 2015, 13:46:07:07 av Taylor »
