Författare Ämne: Trasig Brilix THP 100  (läst 6285 gånger)
Utloggad mightythor
« skrivet: augusti 25, 2014, 09:20:00:00 »
Har haft min värmepump, Brilix THP 100, i 4,5 år och nu har den lagt av. Har funkat exemplariskt fram tills för 2 veckor sedan. Det började med ett ihållande pipljud men den gick fortfarande. Bröt strömmen och satt på den igen. Men nu piper den konstant, på displayen lyser alla lampor och det händer ingenting när jag trycker på knapparna. Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Utloggad psau
SV: Trasig Brilix THP 100
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2014, 10:13:20:20 »
Hur sitter din display, kvar I pumpen eller inflyttad?
Jag råkade ut för att när pumpen frostade av blev det för fuktigt I displayen och den dog, nu har vi haft några nätter som faktiskt triggat avfrostningen om du kör nattetid.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad mightythor
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2014, 13:35:26:26 »
Displayen är inflyttad i poolhuset. En oisolerad träbod. Tog du bort displayen och la den inomhus för att torka ur då?
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2014, 15:02:14:14 »
Jag köpte en ny display, var lättast så :-)
Var I landet bor du?
/Peter
Utloggad mightythor
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2014, 16:57:48:48 »
Ok, vad kostade en ny? Jag bor i närheten av Gävle.
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2014, 17:03:51:51 »
Kostade ca 500:-
Du kan låna min gamla och se om du får samma fel som jag hade och isf vet du vilken del du ska köpa...
/Peter
Utloggad mightythor
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2014, 15:35:31:31 »
Kostade ca 500:-
/Peter
Tack för erbjudandet! Jag ska prova torka ur den själv först för att se om det hjälper. Och om det hjälper så köper jag nog en ny som förhoppningsvis håller 5 år till.
