Författare Ämne: Hjälp mig att välja spa!  (läst 14432 gånger)
Utloggad Hank78
« skrivet: augusti 23, 2014, 16:16:39:39 »
Ny på forumet och går i tankarna att skaffa ett spabad.
Har kollat runt på olika märken väljer nu mellan 2 alternativ.
Artesian Spa 735L (Spabadspecialisten i Upplands Väsby)
64.900kr
Fullskumisolerat, dubbla pumpar, LED-belysning och stora ozonen.
I priset ingår kempaket, ett extra filter samt kranbil som lyfter karet på plats.
Sundance Spa Peyton 680-serien (Poolkungen Kungens Kurva)
69.900kr
Fullskumisolerat, dubbla pumpar, LED-belysning och UV-rening.
Här ingår inte kranbil.
Gillar Sundancekaret lite bättre men får lite mer för pengarna om jag köper ett Artesian.
Har förstått att båda karen kommer från de större tillverkarna.
Ngn som kan ge mig lite råd och rekomendationer kring dessa.
Utloggad mcdanne
SV: Hjälp mig att välja spa!
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2014, 17:44:20:20 »
Köp det som du sitter bäst i.
Sen kan du ju alltid försöka pruta lite oavsett vad du väljer, spa bads säljarna är ju välkända för att ha höga ordinarie och alltid kunna ge olika rabatter..
Utloggad Hank78
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2014, 20:35:52:52 »
Hej och tack för snabbt svar.
Artesian vet jag har 3 fas. Förutsätter nästan att Sundance oxå har det men ska självklart kolla.
Artesiankaret renas med ozon och Sundance med UV. Är ngt av dessa bättre än det andra?
Säljaren på Poolkungen sa att UV-lamapan skall bytas varje år. Den kostar 1500kr...
Upplever båda karen ganska lika i övrigt.
Utloggad Hank78
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2014, 21:03:44:44 »
Stort tack!
Inväntar en offert från Poolkungen på Sundancekaret. Ska bli spännande och se om han kan matcha priset på Artesiankaret.
Ska även kolla upp hur många faser Sundancekaret har.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2014, 17:27:31:31 »
Har för mig att sundance är 2 fas....
Om du upplever karen likadana så är det bara att ta det som du får mest för pengarna.
Ang ozon och UV , båda går att eftermontera.
Men imo så klarar du dig utan dom båda ,snabb klor granulat funkar bra !
Jag har kopplat ur ozonen på mitt bad, tyckte inte att den ger något .
ska prov montera uv i mitt spa i höst och se vad det ger.
Återkom gärna med vad du tycker. Är nämligen med fundersam på om jag skall montera UV i mitt.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad kalle lkpg
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2014, 07:11:53:53 »
/Kalle
Nu sitter det även UV-rening i mitt. Är dock för tidigt för att avgöra något ännu.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Telekiter
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2014, 09:56:57:57 »
Hej, Jag har fått för mig att ozone eller UV-rening gör att kloret "räcker längre", dvs kloret förbrukas inte lika fort och man behöver inte fylla på lika ofta för att hålla rätt klornivå.
Nån som kan mer får förståss rätt mig om det är fel.
/Urban.
Utloggad Glenno
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2014, 16:45:34:34 »
Som jag fått det förklarat så renar ozonet vattnet med 80 %. Detta borde rimligsvis innebära att det krävs mindre klor att rena resterande 20 % än ett helt bad.
Sen kan man nog inte minska kloret med 80 %... Får nog ta siffrorna med en nypa salt. Säljsnack...
skeptisk
skeptisk
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2014, 10:09:54:54 »
Är det inte så att du jobbar på Artesian?
Utloggad Tope
« Svar #9 skrivet: oktober 21, 2014, 11:14:02:02 »
Har själv precis köpt ett spa, och en viktig punkt är ju det med värmen, i vårt kalla klimat vintertid så är det ju oerhört viktigt att allt kan köras samtidigt, det finns spa som slår av värmen när pumparna ska gå och vid minus 10 grader ute så är det ju lätt att förstå att värmen minskar. Och en värmare på 3kw är ett måste tycker jag.
Fullskummat i all ära, men tittar vi på varma kläder så är det nuförtiden mycket luft och lager på lager som håller värmen bäst.
