Författare Ämne: När vinterstänger man?  (läst 2957 gånger)
Utloggad dartmogge
« skrivet: augusti 22, 2014, 22:45:58:58 »
Jag har ingen uppvärmning ännu så badsäsongen är nog över för i år, så när kan man stänga utan att det bildas alger? Ca 19c i poolen nu och det lär ju inte bli varmare i år igen.
När kan jag sluta klorera,mm?
ska jag låta pump och filter gå vidare tills det blir kallare?
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
SV: När vinterstänger man?
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2014, 23:42:14:14 »
Man brukar säga 10 grader där under bildas inte alger så lätt, kör pumpen tills dess men du kan ju dra ner på antalet timmar eftersom ni inte badar o smutsar ner, bara så att kloret cirkulerar , du ska ha klorhalt hela tiden, när det kommer ner kring 10 grader chockklorera och slå i algmedel, låt detta dra runt ett dygn stäng sen pumpen och dränera allt som vanligt så inte slangar, pump, filter etc fryser, dvs normal vinterstängning
