Författare Ämne: Nu verkar det vara dags...!!!  (läst 18372 gånger)
Utloggad Poolisen
SV: Nu verkar det vara dags...!!!
« Svar #10 skrivet: september 11, 2014, 21:41:56:56 »
Nästa fråga!
Inbyggnadsdetaljer i plast eller rostfritt? Jag tycker plast ser lite EPA ut ;) men är rostfritt verkligen snyggare?!
Tar gärna emot åsikter!
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: september 11, 2014, 22:27:24:24 »
Ska du köra med saltvatten, så måste du välja plast...annars håller jag absolut med dig angående utseendet.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolisen
« Svar #12 skrivet: september 13, 2014, 12:27:45:45 »
Ej saltvatten! Får bli rostfritt. Tack för svar, nu till nästa fråga  :)
Behöver man en poolrobot till en 4x6 pool? Vi har ett trädäck på platsen idag och har aldrig behövt sopa bort löv eller annat skräp därifrån.
Kan det vara så att man kör en robot oftare än vad man städar manuellt, på så sätt är poolen fräschare? Finns det andra argument?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #13 skrivet: september 13, 2014, 20:44:49:49 »
Vi har precis beställt en poolrobot efter 3 månader med pool, vilket förmodligen är helt onödigt då vi kommer ha pooltak.
Men......dammsuga pool är både bökigt och tidsödande, så vi beställde en.
Poolrobot är väl egentligt något som man kan köpa efterhand, men gillar man prylar är det ju en självklar investering som man inte kan leva utan.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #14 skrivet: september 14, 2014, 16:41:01:01 »
Vi har en robot som vi nästan aldrig använder. Jag tycker själv att det är mer bök att få den i vattnet och hålla lite koll på den så den inte trasslar in sig i sladden än att ta fram slangen och dammsuga i 5 minuter. Den kommer nog ut till försäljning nästa år.
Utloggad Poolisen
« Svar #15 skrivet: oktober 03, 2014, 11:50:28:28 »
Ny fråga, kanske den dummaste hittills. Men jag lärt mig att aldrig sluta ställa dumma frågor.
Sitter och tittar på plåtar som vintertäckning. Det finns oftare 5 m längder som begagnat. Vår pool ska vara 4x6 m, det borde väl inte spela någon roll vilken ledd man lägger dem på? Det borde väl vara bättre med några fler kortare plåtar, än färre långa plåtar! Eller missar jag något?
« Svar #16 skrivet: oktober 03, 2014, 17:18:23:23 »
Om du ska ha över 6 m längder så kolla bara att profilplåten är fribärande då och även klarar tillräckligt med snölast. Ju högre profil desto starkare plåt, även tjockleken på plåten spelar ju in.
Enklast är väl att ha flera korta, helst när man ska stuva undan dom på sommaren.
« Svar #17 skrivet: oktober 04, 2014, 10:19:00:00 »
Nej så är det inte. Däremot måste det vara rätt kvalité av rostfritt. Vi var nyligen på Gran Canaria. Hotellet hade två pooler model stor och jättestor. Båda hade alla armaturer i rostfritt. Vattnet var väldigt salt. Inte antydan till korrosion någonstans. Drygt 10 år hade anläggningen varit i drift.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #18 skrivet: oktober 04, 2014, 21:13:10:10 »
Jag har inte hittat någon leverantör i Sverige som kan erbjuda inlopp/utlopp, jetswim i rostfritt som tål saltvattnet....i så fall skulle jag välja/valt det direkt.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #19 skrivet: oktober 05, 2014, 09:36:56:56 »
Samma här.
