Författare Ämne: rund pool grundarbete  (läst 62466 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bilder på Li/Hasses poolbygge.
« Svar #20 skrivet: juni 25, 2007, 08:20:43:43 »
.......bygga en fake dörr på väggen.......
Hvorfor ikke lage en dør og benytte arealet under til rom for utemøbler osv....
Utloggad Diesel
« Svar #21 skrivet: juni 25, 2007, 09:08:13:13 »
Grattis till er fina pool!
Det kan vara lite knepigt att få alla värden bra på vattnet i början, men bara avvakta lite och låt pumpen jobba 24/24 i början så ordnar det sig säkert. Det ska bli roligt att följa fortsättningen på ert bygge som säkert blir kanon!
Jag tror också att vi som har aqua leaders pooler kommer att vara nöjda många år med våra pooler utan rostande bottenräls m.m.
Om några dagar har ni säkert en bra temperatur i poolen och då ligger ni där och myser. Vi är jättenöjda med vår VP PSA onepac1 som ger oss 29-30 grader med bara ett par timmars gång per dygn. 21m3 = måttlig vattenvolym i våra pooler=snabb och ekonomisk uppvärmning.
Diesel
« Svar #22 skrivet: juni 25, 2007, 18:21:56:56 »
Du skrev att Ph värdet var högt vid sista kollen då måste du sänka det.
Sen kan du låta kloret o filtret göra sitt.
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2007, 07:59:47:47 »
Tack alla för tips och komentarer, Det är ovärderligt att få råd när man varken vet ut eller in.
Vad bra Fia då skall vi kolla värdena och sänka om ph är för högt.hoppas det blir bra då.
pumpen har gått sen i söndags och i går var det klarare men inte helt klart, vi lät det fortsätta
att gå och avvaktade, men efter Fias råd skall vi försöka fixa till det i kväll.
Li.
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #24 skrivet: juni 28, 2007, 14:53:43:43 »
vårat poolvatten är som en följetång, vi sänkte ph värdet och fick en vit beläggning på hela botten, vattnet är klart, vi försökte damsuga upp det men det gick bara igenom filtret och tillbaka ut i poolen igen. så då damsög vi och skickade vattnet till waist, det går ju åt lite vatten då. Sen blandade vi i lite ph höjning. eftersom alla värden är låga igen. hur skall man få ordning på detta. filtret går dygnet om hela tiden nu, man måste väl ha balans på ph innan man börjar lägga i klor som skall läggas i varje vecka eller??
Li
« Svar #25 skrivet: juni 28, 2007, 18:04:52:52 »
Ja helt rätt, konsentrera dig på att få ett bra Ph först, sen i med klor tills du får acceptabel nivå. Ta bara lite åt gången så att du inte riskerar att få den mjölkig igen.
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
Poolbilder, altan runt om.
« Svar #26 skrivet: augusti 16, 2007, 10:51:53:53 »
Hej äntligen är pool med altan o allt ganska klart, bilder kommer.
jag har en fundering, solvärmen värmer inte tillräkligt bra tycker jag, den har aldrig kommit över 25g det är ju bra i o för sig. men är det dåligt väder i några dar tar det några dar soligt för att få upp tempen.
jag funderar på att bygga en ram några dm hög runt solpanelerna och köpa kraftig men rullbar
plast och fästa den på en rundstav typ som en rullgardin som man kan dra ut över panelerna och
rulla in när det blir för varmt?
vad tror ni skulle det funka??
Li
« Senast ändrad: augusti 27, 2007, 10:53:13:13 av Li/Hasse »
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
SV: solvärme inbyggnad eller?
« Svar #27 skrivet: augusti 16, 2007, 11:56:30:30 »
kan vi få lite mer info om poolen / solfångarna ??
storlek , volym , isolerad osv ??? all info du kan ge förenklar
pumpens storlek , höjden till solfångarna.. automatik ??
OM pumpen är en stark nog så är det vanligaste svaret nog att bygga ut solfångarna om det finns plats för det.. gissar att det är regel Nr 1 , givetvis kan man bygga "in" solfångarna i ett "växthus" och öka effekten, din lösning med en "rullgardin" kankse kan funka, har dock bara själv sett dom som använt härdat glas som yta..
men som sagt lite mer info så kommer vi längre..
mvh manne
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad aromata
« Svar #28 skrivet: augusti 16, 2007, 12:16:28:28 »
Jag tror att det kan finnas vinster med att täcka solfångaren tidigt och sent på säsongen, men förmodligen inte mitt på sommaren när det är som varmast och värmeförlusterna små. Det är i huvudsak solens strålar som värmer och inte den varma luften som du får under täckningen. Med täckning får du lä och minskar därmed värmeförlusterna.
Om din solfångare är utsatt för vind kan du få problem med plasten.
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: augusti 16, 2007, 12:47:44:44 »
Tack för snabba svar, vi har en Aqua Leader pool rund diameter 4.65. byggd ovanjord
ej täckt annat än med altan o väggar.Solpanelerna står på backen, en ställning som är vinklad
 vi har en speciell pump till solfångarna som går förbi filtret ( man sätter filtret på closed och
har det avstängt) eller kör dels genom filtret o dels till solfångaren. kapacitet på pumpen  måste jag kolla, likaså storleken på solfångarytan.
hej hej.
