Författare Ämne: Astralpool Dolphin Easykleen krångel  (läst 6764 gånger)
Utloggad Marimar
« skrivet: augusti 19, 2014, 15:09:17:17 »
Hej alla poolare!
Har haft en Dolpin Easykleen poolrobot i 7 säsonger nu utan problem.
Nu precis i slutet av denna säsong har den börjat krångla.
Rengöring och sug verkar fungera som det ska, men den lägger nu av efter 20-60 sekunder någonting.
Vid påslagning börjar fläkthjulet snurra och den går framåt 1-2 längder, sedan stänger den av helt, både banddrift och fläkthjulet.
Efter några av och påslagningar kan den starta igen, men slutar igen efter 1-2 längder.
Har provat att ta upp den och lägga upp och ner och bara slå igång. Banddriften verkar då gå obehindrat i några sekunder, därefter saktar driften ned och den byter riktning. Jag tolkar det som att det är by design då det är då den byter håll. Den går 10 sekunder någonting åt andra hållet, sen stänger den av helt.
Vet inte hur jag kan gå vidare om jag kan felsöka något på egen hand eller om den måste in på service.
Hjälp mottages tacksamt :(
Utloggad Marimar
SV: Astralpool Dolphin Easykleen krångel
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2015, 13:11:45:45 »
Bumpar den här tråden då problemet inte är löst och jag fortfarande behöver hjälp.
Någon som ens vet vilka som är generalagenter för den här roboten eller vart man ska vända sig?
//Paul
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2015, 09:29:53:53 »
Det finns ett företag som heter Processing AB som är generalagent för Dolphin poolrobotar, dom finns någonstans runt Göteborg .  Kolla med dom, så får du säkert hjälp.
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2015, 20:47:45:45 »
En poolrobot går ju normalt rakt fram tills den stöter på något hinder, då vänder den. Det låter som om du har något dåligt lager eller liknande, alternativt att det kommit in något skräp. När den då snurrat ett antal sekunder så kanske det går så trögt att automatiken tror att den krockat med en vägg och vänder. Går det då lika trögt åt andra hållet kanske den ger upp och stänger av, som den skall göra om den t.ex. har fastnat i något.
« Senast ändrad: februari 06, 2015, 08:13:17:17 av Erica »
Utloggad Marimar
« Svar #4 skrivet: mars 30, 2015, 13:35:17:17 »
Update.
Lämnade in den hos Poolstore.se som lovade kolla på den.
Fick tillbaka den efter ett par veckor med konstaterad trasig trafo, fick köpa en bättre begagnad trafo för 1250:-, har dock inte provat den själv i poolen än så jag kan inte verifiera än att det verkligen har löst problemet, men jag hoppas på det :)
//Paul
