Författare Ämne: markpool??  (läst 8429 gånger)
Utloggad malink
markpool??
« skrivet: augusti 17, 2014, 08:35:24:24 »
Vi sitter å letar pool som vi tänkte bygga. Det är en djungel att hitta den man vill ha.
Vi vet att vi ska ha en raktangulär 6*3m.
Nu till frågan, våran altan ligger 40cm ovanför marken och poolen är tänkt att den ska ligga i samma nivå, kan vi då beställa en markpool?? Eller måste vi titta på ovan markpool? Vi kommer ju gräva ner så mkt som går, vi har ev berg i marken med så vet inte just nu hur mkt som vi kommer kunna gräva ner.
Har ställt frågan till försäljarna men jag orkar inte vänta tills dom svarar  <help>
SV: markpool??
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2014, 09:13:49:49 »
De flesta pooler kräver markstöd upp till vattennivå.
Vi har t.ex. vår pool 60-80 cm ovan mark inbyggd i altanen, för att få markstöd har vi murat med slipers, fyllt med sand, sedan reglat för utbyggnaden av altanen i samma höjd som den befintliga altanen.
Då ni "bara" har altanen 40 cm ovan mark så behöver ni bara fylla upp med ca 25 cm sand/singel runt poolen och ca 1 meter utanför, ni kanske kan slänta ut det så att det smälter ihop med gräsmattan runt omkring.
Har du någon bild du kan bifoga som visar området som skall användas vid bygget?
SV: markpool??
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2014, 09:16:24:24 »
Du ska titta på markpool. Men, inte alla modeller klarar sig utan stöd från omgivande mark. 40 cm är dock inte så mycket så jag kan tänka mig att många modeller fixar detta. En konstruktion som definitivt fixar det är thermopoolen. Erik N på forumet har byggt precis så.
SV: markpool??
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2014, 09:27:13:13 »
Markstödet är huvudsakligen nödvändigt om/när poolen fryser, isen spränger så pass mycket att stommen kan deformeras om det inte finns markstöd upp i nivå med vattenytan.
Utloggad malink
SV: markpool??
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2014, 09:31:12:12 »
Ok, jag förstår. Men eftersom vi inte vet om det är berg å hur mkt den kommer ner så kanske det blir ännu mera ovan mark.
Måste man gjuta platta för alla ovanmark pooler?
SV: markpool??
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2014, 10:12:15:15 »
Nej, de flesta ovanmarkare (alla?) byggs utan gjuten platta.
Det är tråkigt att inte veta om det är berg i marken eftersom detta radikalt kan ändra din byggkostnad. Du verkar bo i tätbebyggt område med nära till grannhusen, då är bara besiktningen inför en sprängning en stor kostnad.
Skaffa ett armeringsjärn, 10-12 mm och slå ner för att undersöka var berg finns. Räkna med att du behöver 2m från poolsargens överkant ungefär (mindre om du inte gjuter platta).
Utloggad malink
SV: markpool??
« Svar #6 skrivet: augusti 17, 2014, 10:38:31:31 »
Ja det är lite sådär att veta om det finns berg eller inte. Vet iaf att det är mkt sten också. Vi kommer inte spränga, i sånt fall får man bygga ovanför berget. Kan man gräva ner en ovanmarkspool lite eller?
Menar du att man måste gräva ner 2m fast altanen är 40cm hög?
Utloggad malink
SV: markpool??
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2014, 10:40:14:14 »
Kollade på folkpools glasfiberpooler också för att slippa mkt arbete då sambon inte är lika intresserad som jag :o  vet ni om man måste gräva ner hela då med?
SV: markpool??
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2014, 11:17:13:13 »
Vad man kan göra med ovanmarkare vill jag inte uttala mig om, det beror ju på hur man gräver och hur dom är gjorda. Generellt klarar dom inte marktryck.
2m från överkant pool, så 160cm från altangolvet i ditt fall. ungefär.
Utloggad malink
SV: markpool??
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2014, 13:32:41:41 »
Ok tack så mkt.
