Författare Ämne: Lågt pH / Hög alkalinitet i spabad  (läst 6852 gånger)
Utloggad fredl
« skrivet: augusti 16, 2014, 08:14:32:32 »
Har haft vatten i vårt spabad i drygt en vecka. Har försökt få in värdena direkt. Har köpt Nitors startkit för spabad. Har teststickor både från Nitor och ÖoB.
Trots att jag använder höjer pH så är det problem att få ett konsekvent pH värde. Nu har jag t.ex. ett pH på 7,2 men enligt Nitos teststicka så ligger alkaliniteten på 240. Klor / Brom är noll. Doserar med en matsked spaklor efter varje bad och har en brompuck i breddavloppet.
Motåtgärden till hög alkalinitet är att använda sänk pH men eftersom jag redan ligger i nedre intervallet.
Någon som har ett råd om hur jag ska båda värdena att bli bra eller behöver jag tömma och börja om på nytt?
Utloggad Gordon Liddy
  • I pool- och spabranchen
  • Stad/land: Tyringe
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Pool jodå!
SV: Lågt pH / Hög alkalinitet i spabad
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2014, 13:29:29:29 »
Jag har väldigt dålig erfarenhet av stickor, de visar sällan rätt. Skaffa en DPD-tester istället.
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2014, 09:44:19:19 »
Om du har fått ungefär samma värde genom flera mätningar, så är det förmodligen riktigt. Jag har själv ibland haft problem med lågt PH och samtidigt för hög alkanitet. Detta har jag åtgärdat bäst genom att tillsätta PH- i rätt små mängder jämt fördelat i poolen (inte i breddavloppet). PH-värdet kan man sakta få upp utan tillsats av PH+, genom att vattnet får reagera med omgivande luft, vilket sker när det är avtäckt och med påslagna jets. Du kan också prova en använda en annan klorprodukt, eftersom de har olika inverkan på PH-värdet.
