Författare Ämne: Bergvärme som uppvärmning, klen lr kraftig pump?  (läst 4749 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 13, 2014, 16:45:37:37 »
Nu när sommaren snart lider mot sitt slut så tänkte jag börja värma spat med bergvärme och istället för att använda poolpumpen som är på 9kubik /h så funderar jag på att skaffa en klen poolpump från biltema som både drar lite ström och inte gör så mycket om den skulle paja under vintern, skall enbart värma när jag tänkt bada. Men funderar nu på hur det skulle bli med klenare pump, kommer det att ta längre tid att värma? lr kommer framlednings vattnet att bli varmare då det blir ett lägre flöde genom vv?
SV: Bergvärme som uppvärmning, klen lr kraftig pump?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2014, 08:53:21:21 »
Hur varmt framledningsvattnet blir beror nog mer på hur stor värmeväxlare du tänkt sätta in.
Hur har du tänkt dig inkopplingen, plattvärmeväxlare, separat cirkpump och trevägsventil som ställer om från "husvärme" till spavärme?
Hur lång "kulvert" kommer att krävas?
Kommer du att cirkulera spavattnet i kulverten hela tiden (p.g.a. frysrisk)?
Var i spabadets cirkulation skall du koppla in den nya cirkulationen, troligen behöver du väl en backventil, eller har ditt spa en kontinuerlig cirkulation redan idag så du kan koppla in dig före/efter den pumpen?
« Senast ändrad: augusti 14, 2014, 08:56:50:50 av Rickard »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2014, 16:20:41:41 »
Spa och spa, det är egentligen en badtunna men den delen av forumet är ju dött, och skall montera dubbelsystem nästa sommar så ;P
100kw plattvv, samma som till polen, kör bara 3vägsventiler så jag kan styra om, pool40 till vp, kulvert ? konstant cirkulation ja, kommer hålla 5 grader konstant när jag inte badar är det tänkt.
