Författare Ämne: Räcker det med 5 cm frigolit?  (läst 22955 gånger)
SV: Räcker det med 5 cm frigolit?
« Svar #10 skrivet: december 08, 2006, 19:06:25:25 »
Tänker du använda frigolit runtom poolen som isolering för att spara värme?
Isåfall onödiga pengar, värme stiger uppåt.
Det är som att bygga ett hus utan tak.    :)
mvh
Prova bygga ett hus utan väggar får du se att det blir rätt kallt det med.
Isolering av poolväggaran tjänar fort in sig, att påstå att det är bortkastade pengar är het fel.
I alla fall om man vill ha varmt i poolen, varmare än 25 grader t.ex.
« Svar #11 skrivet: december 08, 2006, 19:13:21:21 »
Jag rekomenderar att man alltid täcker eventuell isolering på botten med ca 5 cm stenmjöl eller annan "sand" som går bra att padda och lämnar en stadig botten.
Detta täcks helst med någon form at bottenmatta.
Jag känner ingen som lyckats isolera utan att skarvarna syns. (Utom de som täckt med sand/stenmjöl)
Utloggad Calle Anka
« Svar #12 skrivet: december 08, 2006, 19:37:27:27 »
Eller gjort som jag och isolerat och sedan gjutit på isoleringen....där kommer garanterat 100% inga skarvar synas  :)
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad zek
« Svar #13 skrivet: mars 02, 2007, 22:20:24:24 »
Självklart skall man issolera, om du dricker kaffe så vet du att när du är på faster Agdas 80 år kalas och dricker ur en lövtunn kaffekopp från sekelskiftet så svalnar kaffet på fem minuter men dricker du ur en tjock temugg eller ännuhellre en dubbelväggig mugg så håller det sig varmt rejält mycket längre och båda saknar "tak", marken är kall och kyler poolen.
