Författare Ämne: Räcker det med 5 cm frigolit?  (läst 22821 gånger)
Utloggad liselotte
« skrivet: september 27, 2006, 21:52:03:03 »
Hej! Vad bra det här forumet är. Alla är så positiva och kommer med så mycket olika tankar och ideer, toppen!
Har problem igen. Poolbyggaren ringde idag och tyckte att vi skulle använda 5 cm frigolit :-X under och runt poolstommen alltså inget stenmjöl. På detta sätt skulle vi få bra isolering och inga märken i poolbotten.
Men frigolit och 5 centimeter?
Har någon en åsikt?
Hälsningar
Liselotte
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Räcker det med 5 cm frigolit?
« Svar #1 skrivet: september 27, 2006, 22:04:53:53 »
Hvilken kvalitet var det han anbefalte på det som skulle ligge under? Har selv brukt Jacofoam 500 og den holder bra mot hælavtrykk. På sidene kan du bruke en lavere kvalitet (densitet).
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
« Svar #2 skrivet: september 28, 2006, 09:37:36:36 »
Hej Liselotte
Vår montör använde vanlig frigolit (vit) som kan ha varit ca 5 cm runt poolen men till poolbotten använde han en rosa byggfrigolit som är hårdare och med en kant som man lägger "omlott" 2-3 cm hur tjock minns jag ej men var nog runt 5 cm den med
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
Utloggad wolffi
« Svar #3 skrivet: september 28, 2006, 12:17:05:05 »
Kolla in mina bilderna här, under poolprojektet där ser du jackofoam den rosa cellplastisolering som kan användas inne som poolbotten. Använd en hög densitet som Bidd nämner minst 300 och uppåt
Utloggad Calle Anka
« Svar #4 skrivet: september 28, 2006, 18:41:26:26 »
Jag har fått information från min blivande poolbyggare att det kommer:
1) Kross i botten som paddas
2) Därpå isolering i form av styroform.....blå skivor
3) Sedan sand.........
4) Poolstommen monteras på detta
5) I sektionerna mellan gjuter man betong
6) Sedan stenmjöl som packas
7) Filten och till slut liner.
Frigolit rekommenderade han inte då den drar åt sig fukt....
Kan det vara något?
Mvh
Calle
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad tobbe
« Svar #5 skrivet: september 29, 2006, 16:23:04:04 »
Använd om möjligt spontad frigolit, typ Jackofoam som går att sätta ihop. Jag körde utan och satte silvertejp (gaffa) mellan, men den syns i genom linern trots mattan ovanpå.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad henjo
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2006, 01:03:11:11 »
Hej Liselotte.
Jag har 50mm vanlig frigolit på väggarna och 50mm fallsad "rosa"frigolit ibotten med ca 30-40mm gjutsand över frigoliten,inga märken i botten än.Har haft 32gr i poolen i år och 22gr nu utan att ha tillsatt värme.
Utloggad dennis75
« Svar #7 skrivet: december 03, 2006, 21:51:44:44 »
Tänker du använda frigolit runtom poolen som isolering för att spara värme?
Isåfall onödiga pengar, värme stiger uppåt.
Det är som att bygga ett hus utan tak.    :)
mvh
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #8 skrivet: december 03, 2006, 22:37:25:25 »
Helt riktigt så stiger värmen uppåt, men tänk även på att sidorna utan isolering kyler ner vattnet....
Vi vart rekomenderade av vår pool "gubbe" att packa grus hårt och sedan frigolit och sist en matta oc vi har inte sett några skarvar än!
/Thomas
Utloggad Calle Anka
« Svar #9 skrivet: december 04, 2006, 10:49:45:45 »
Vi har också isolering på sidorna och botten och skälet är att det är högre grundvatten i marken vilket kyler sidorna. Förvisso försvinner den mesta värmen uppåt men man minskar värmeförlusterna genom att isolera mot det kalla gruset/jorden också!
www.villaoscar.se
