Författare Ämne: Täta kortändarna vid montering av kanalplasttak? Typ ostkupa :)  (läst 9360 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 12, 2014, 09:26:22:22 »
Vi skall snart montera vårt pooltak  <antman>
Vi har köpt ett Classic C som består av aluminiumprofiler samt kanalplastskivor. Jag har sett någon bild tror det var här på forumet där de hade problem med att det blev skräp eller mögel i nederkanten på dessa kanalplastskivor så nu undrar jag hur ni andra som monterat dessa tak gjort?
Har ni tätat i ändarna på kanalplasten med t.ex silicon? Och om man tätar,, kondenserar inte vatten innuti kanalerna i kanalplasten då och blir liggandes där siliconet tätar i botten o så blir det mögel o sånt ändå?
Om man inte tätar,,, kommer det in mer vatten i ändarna då som blir mögel och smuts?
Någon som har nåt tips eller råd hur man skall bete sig?
MVH
A-K
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad aromata
SV: Täta kortändarna vid montering av kanalplasttak? Typ ostkupa :)
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2014, 12:50:10:10 »
Jag har ingen erfarenhet av pooltak men av kanalplast i växthus. Tror att det är en stor nackdel att täta. Båda ändarna lutar nedåt och underlättar dränering. Det är bra.
I växthus står plattorna uppträtt och då är det bra att täta upptill så att inget vatten kommer in den vägen.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2014, 01:45:13:13 »
MMM, stor risk att du har rätt där. Någon mer, kanske med classik pooltak som kan säga hur de står sig efter några år?
Sandfilter
min byggtråd:
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2014, 06:56:19:19 »
På vårt satt det tejp i ändarna på kanalplasten. Tror att det är för att det inte ska blåsa in skräp i kanalerna. Ska kolla om det finns bild i min byggtråd.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2014, 09:35:11:11 »
Tejp är ingen permanent lösning. Därför är det nog bara ett skydd under lagring och transport.
Utloggad Mr kanon
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2014, 16:19:05:05 »
På mitt altantak så är det en tejp som klistras på över och undersidan (ca: 0-2 cm in) som har ett tätt insektsnät i mitten där kanalerna går. Detta för att det inte ska komma in skräp och insekter i kanalerna samtidigt som fukt kan dräneras.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2014, 00:44:48:48 »
Ahh, när du säger det så kommer jag ihåg att det är likadan konstruktion på vårt altantak, en tejp med någon typ av tätt nät som hindrar i alla fall insekter från att komma in.....
Sandfilter
min byggtråd:
