Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut i Viskan Spa  (läst 8298 gånger)
Utloggad marulf
« skrivet: augusti 11, 2014, 21:55:27:27 »
Vi köpte ett viskanspa Lindö och har haft det i 2 veckor.
Igår började jordfelsbrytaren att slå ut, det hände 2 ggr.
Inatt och idag har det gått bra, men ikväll när jag skulle bada och starta pump3 och sedan pump 2, dog hela badet.
Slog på jordfelsbrytaren igen och testade pumparna men denna gång hände inget.
En skum grej som hänt är att badet 2 ggr har tappat temperatur. Säljaren tror att vi kan ha kommit när "mode" knappen
Kan det ha med saken att göra?
Någon som har varit med om något liknande?
//marulf
Utloggad alltibad
SV: Jordfelsbrytare löser ut i Viskan Spa
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2014, 17:33:02:02 »
Nu är jag Viskan återförsäljare så ingen tror något annat men mitt tipps är att ringa Viskanspa direkt på 0320-205590 eller mejla på info@viskanspa.se om du inte upplever att du fått tillräcklig support från din återförsäljare.
Men några allmänna tipps är att kolla så inget annat är kopplat på samma säkringar då Ni köpt ett stort och välutrustat bad så "kräver" detta att inget annat är kopplat på samma.
Om Ni har kommit åt mode knappen så ser ni detta genom att det blinkar i displayen.
Är den inställd i standardläge så ser du bara den aktuella temperaturen
Men har man kommit åt  sleep eller economy så blinkar den mellan temperaturen och "Ecn" eller "SLP"
Men ring Viskan så hjälper de Er
MVH
Jonas
alltibad
Utloggad marulf
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2014, 15:20:24:24 »
Jaha, tack så mycket. Vi har pratat med viskan och har fått kopplat ur en uvlampa och nu har inte jordfelsbrytaren slagit ifrån längre. Så det var nog ett fel.
Men en annan fråga, hur många grader räknar man med att badet tappar i temperatur såhär sommartid?
Vårt har dalat vid några tillfällen ner till 36 och även till 34 grader.
/MarULf
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2014, 16:58:15:15 »
Så snart du öppnar ett spabad faller temperaturen, men ju kallare det är ute.
Hur fort har även att göra med effekten på elvärmaren, vi har 2.4 kW och vårt SPA tappar nog ca 2 grader/timme.
Vi har ca 39.5 grader i badet när vi öppnar.
Utloggad stea
« Svar #4 skrivet: september 01, 2019, 08:55:21:21 »
Har samma fel tekniker trodde på värmaren med det var UV-C lampan här också verkar vara ett konstruktionsfel?
Teknikern skulle vidare till ett annan kund med liknande problem att jordfelsbrytare löste ut!
