Författare Ämne: Torrlagd pump  (läst 3588 gånger)
Utloggad x man
Torrlagd pump
« skrivet: augusti 09, 2014, 23:20:54:54 »
Sedan några dagar tillbaka har jag upptäckt att cirkulationspumpen är tom på vatten när den startar upp via timer på morgonen. Det tar däremot inte lång stund efter att den startat upp att bli vattenfylld igen. Pumpen står över vattennivån och är placerad i maskinrummet (förådet) ca.15m från poolen. Jag har en backventil direkt efter skimmern. Jag har kollat efter läckage men hittar inget. Jag har aldrig haft några liknande problem utan det har alltid varit vatten i pumpen. Är det någon här som har någon ide' vad som orsakar detta  <hmm> ?
//Janne
SV: Torrlagd pump
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2014, 00:33:09:09 »
Det kan ha kommit skräp eller korrosion i backventilen så att den inte tätar. Dessutom kan det finnas någon lien läcka,t.ex. vid silkorgslocket, så att luft kommer in. Då rinner vattnet efter varje stopp tillbaks till skimmern..
Utloggad x man
SV: Torrlagd pump
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2014, 08:48:27:27 »
Får kolla backventilen vid tillfälle, tack för svaret.
//Janne
