Författare Ämne: Saspa modell SAS600XL  (läst 7290 gånger)
Utloggad Swe122
« skrivet: augusti 07, 2014, 22:12:11:11 »
Man blir inte klok på alla spa när man försöker få fram något bra i denna djungel .
Men detta företag sticker ut lite positivt tycker jag.
Visst är det ett kina spa, men deras arrangemang och spec på detta bad gör mig nyfiken!
Visst är de absolut inte unika men priset och nedan spec gör mig ialla fall nyfiken på 66 900kr !!
Deras plast är väll lite unik eller ?
Dimensions (L x W x H):   225x225x 92 cm
Seating Capacity:   6 adults
Lounge Seat (s):   2
Water Capacity:   1,391 liters
Dry Weight:   420 kg
Filled Weight:   1,811 kg
Spa Shell Material:    Lucite® Acrylic US                                            (Spa Shell Colors:  Sterling silver)
Spa Cabinet Material:    PS Wood-Plastic Composite Panels
Cabinet Frame:    Preserve Woods+stainless steel
Bottom (Pedestal Base):   ABS Sheet
Total Jets:
(Not include air jets)   91
5" Rotational  Jets (pcs)   6
5" Directional Jets pcs):   5
4" Rotational Jets (pcs):   10
4" Directional Jets (pcs):   0
3" Rotational Jets (pcs):   0
3" Directional Jets (pcs):   0
2" Rotational Jets (pcs):   21
2" Directional Jets (pcs):   4
1" Directional Jets (pcs):   44
Ozone Jets:   1
Air jets(pcs) (Optional):   10
Jet Ring Trim:    Plastic (Rising Dragon)
Pump 1(CE, TUV Approved US):   One-speed / 3.0Kw
Pump 2(CE, TUV Approved US):   One-speed / 3.0Kw
Circulation Pump(CE, TUV Approved):   1 x 0.5Kw
Heater(CE, TUV Approved US):   1 x 3.0kW
Lighting(ETL Approved):     Multi-coloured LED Underwater Light
Ozonator(CE Approved):   Yes
Electrical Requirements:   380V/50Hz,16A Max.
Suctions(UL Approved):   2 x 200GPM, 4 x 94GPM
Filter Size:   50 sq.ft.
Diverter Valve:    2
Air Control Valves:    4
EVA Spa Pillows:   4
Bottom Drain:   1
Drain Valve:   1
Insulation(High density closed PU foam(USA):    Yes
Standard tillbehör som ingår
Balboa control system(GS510SZ+ VL701S Panel)
Spa Cover
Waterproof Speakers with lights
Bluetooth player
Waterfall or fountain control system
Fountain without light
LED  on the skirt
10cm pu foam
35mm Miramat sheet
Parameter LED light 20 pc
Fiberglass bottom
Blower with aroma
Utloggad Swe122
SV: Saspa modell SAS600XL
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2014, 18:19:40:40 »
Inte så vanlig i alla bad eller ?
Utloggad Swe122
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2014, 21:38:44:44 »
Ok, men vad tycker du annars om detta spa ?
enligt spec ?
Utloggad Egil
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2014, 00:12:10:10 »
Jag har modell 512. Bor i närheten av deras ena butik så jag hade möjlighet att prova innan. Visst det är inte i närheten av Folkpool och de dyrare, men det visste jag när jag köpte. Men mitt funkar kanon dessa första veckor förutom lite problem med kemin. Har fått hjälp vid de tillfällen via telefon jag har haft frågor. Anledningen till att jag köpte detta och inte ett från t.ex bauhaus är sittdjupet och sitt/liggställning. Jag är 175 och har utan problem vatten över axlarna, tror det är drygt 90 djupt mot bauhaus som har 80cm djupt.
Sen att jag bor i närheten ger mig lite trygghet de första 1,5 åren om något skulle gå sönder så jag har nära till hjälp.
Utloggad Swe122
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2014, 16:24:32:32 »
Då fick man svar på tal  !
Tack 👍
Nja, kina är ju stort
« Svar #5 skrivet: augusti 21, 2014, 11:05:48:48 »
Måste ändå ge en replik, Kina är ett stort land och kvalitén är bred. Det är synd att man drar alla över en kam på det här viset, och pratat om "kinakvalite". Kina är ett oerhört stort land och att säga att allt som kommer från Kina är beklämande. Möjligen har du fått in många kinatillverkade spa som har haft dålig kvalité, men säkerligen finns spa både från USA och Canada som också har gått sönder.
Jag säger inte att alla spa från Kina har bra kvalité, men jag säger inte heller att alla har usel kvalité.
