Författare Ämne: Helt enkelt, vilken testutrustning behöver jag???  (läst 6258 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 07, 2014, 15:55:52:52 »
Poolen skall fyllas med vatten o salt.
Kör saltklorinator från Zodiak med plusmodulen för automatiskt PH-balans.
Vad behöver jag kontrollera själv i vattenväg?? O hur kan jag kontrollera det?
« Senast ändrad: augusti 18, 2014, 09:22:03:03 av Rickard »
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
SV: Helt enkelt, vilken tesutrustning behöver jag???
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2014, 20:09:09:09 »
Du behöver absolut kunna kontrollera pH och klorvärde. Detta klarar du med ett enkelt testset, med tabletter eller vätska och färger att jämföra med. Digitala mätare är inte mera exakta om du håller dig till lågprisinstrument, däremot lite mer bekväma. Eftersom du kör saltklorinatorsrift kan du även ha ett behov av att mäta salthalten i poolen.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Helt enkelt, vilken testutrustning behöver jag???
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2014, 08:29:50:50 »
Vet du Erika, eller någon annan hur Zodiac med plusmodulen fungerar? Den mäter ju själv PH-värde och Klorhalt (samt salthalt). Borde jag då inte kunna lita på enbart den? (som jag förstått det måste den kalibreras vid uppstart men sen borde den vara ok att bara köra på)...  Eller måste jag ha en egen separat testutrustning?
Angående Zodiaken funderar jag oxå på om man måste ha ett ok vatten redan när man startar den.. dvs, måste man klorera upp till ett bra värde innan man startar zodiaken eller tar den hand om "allt" vid uppstart? (Antar att den behöver ett par dar på sig att få upp klorhalt och allt men behöver man hjälpa till)?
Funderar på vad jag MÅSTE mäta utöver PH och klor,,, Alkalinitet?
« Senast ändrad: augusti 18, 2014, 09:22:14:14 av Rickard »
Sandfilter
min byggtråd:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 547
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2014, 09:24:44:44 »
Jag tycker vanliga stickor fungerar bra, när man kör med salt så kör man ju så att säga med klor, så det är de vanliga sakerna som är viktiga, klornivå och pH, vet inte om alkaliniteten är viktig när man har salt, tror att saltet i sigi buffrar poolen så den blir stabil sett till just detta, men jag är inte säker.
Utloggad psau
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2014, 10:37:38:38 »
Jag har koll på ph och tidvis klor, alkaliniteten säger noll på stickan och I Scuban men så har det alltid sett ut, mina värden är tokstabila, ligger på ph 7,2 dippade till 7,1 efter jag släppt regnvattnet ner I poolen men åter uppe I 7,2.
Så ja saltet verkar stabilisera utan att jag funderat egentligen på varför.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2014, 12:27:04:04 »
Låter som att jag kan testa att köra igång utan att ha nå vidare testutrustning. Kanske skall köpa på mig ett gäng vanliga teststickor för klor och PH bara för att testa så utrustningen fungerar som det ska.
O om det sedan verkar fungera med vattnet, det är fint o så så behöver man förhoppningsvis inte bry sig om nåt annat... :)
Sandfilter
min byggtråd:
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2014, 13:00:46:46 »
Vi har en automatisk doseranläggning för klor och pH, som mäter och doserar klor resp. saltsyra. Men ändå så kontrollerar vi med testset (tabletter) någon gång så att vi vet att systemet sköter sig och inte har kommit ur kurs. Enligt rekommendationerna som kom med utrustningen så skall man byta elektroderna och kalibrera om en gång per år. Skulle vi göra så så vore kanske kontrollmätningarna mindre viktiga, men det blev dyrt med så täta elektrodbyten. Vi har kört med samma i 10 år ungefär, de visar fortfarande rätt, vilket testsetet ju verifierar. Någon omkalibrering har vi inte heller gjort. Vi mäter numera med testsetet med långa intervall och det lilla jobbet är det väl värt för att slippa elektrodbyten och omkalibreringar för att vara på den säkra sidan. pH och klorvärdena ligger väldigt konstanta. Det enda man måste hålla koll på är naturligtvis att inte kemikalierna tar slut i behållarna.
Alkalinitet har vi aldrig mätt. Så länge som du kan hålla pH stabilt så tycker jag inte att man behöver mäta denna. Om man får problem med att t.ex. pH hoppar som en jo-jo upp och ned, ja då är det nog dags att kontrollera alkaliniteten (troligtvis då alldeles för låg om pH är instabilt).
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2014, 15:30:04:04 »
Hög alkanitet ger kalkutfällning, vilket inte är bra för plattorna i saltklorinatorn.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2014, 10:59:59:59 »
Tack för alla kommentarer. Låter som det vettigaste att skaffa sig i alla fall ett enklare testkit för att hålla koll så allt fungerar som det ska.
Sandfilter
min byggtråd:
