Författare Ämne: Packning mellan stigrör/och centralventil?  (läst 2041 gånger)
Utloggad niclasn
« skrivet: augusti 07, 2014, 13:53:55:55 »
Har haft stora problem med en pool denna sommar. Funkade fint tills silfoten gick sönder förra året och ersattes med en ny. Den nya hade något kortare stigrör än den förra, så röret har förlängts. Är det viktigt att det är exakt längd på millimetern? Den går ju helt in i centralventilen.
Men ska det sitta någon packning/o-ring mellan stigröret och centralventilen som kan ha kommit bort?
Problemet är att det kommer nåt vitgrummligt tillbaka in i poolen. Det lägger sig i klumpar på botten, men när man dammsuger upp det kommer det tillbaka in i poolen igen.
Kör med sunflock i skimmern så det ska fångas i filtret, men det fångas inte där.
Kan det vitrumliga som hamnar överst i filtret sugas tillbaka vid sidan av stigröret istället det filtrerade vattnet från botten av filtret och därför hamna i poolen igen? Eller har det med kemi att göra? Har funkat utan problem i flera års tid. Känns som att det började när silfoten byttes.
Eller kan det vara ett mekaniskt fel i själva ventilen så den tar returvatten till poolen längst upp i filtret?
Kan man prova att dammsuga i rins-läget så det man suger upp går direkt ut istället för genom filtret? Eller kanske köra på waste?
Har snart slut på idéer. Tankar någon?
« Senast ändrad: augusti 07, 2014, 16:29:23:23 av niclasn »
