Författare Ämne: Limma pvc rör  (läst 21472 gånger)
Utloggad Uffe
Limma pvc rör
« skrivet: augusti 07, 2014, 02:47:04:04 »
Ska koppla in nytt sandfilter. Måste fråga om att limma pvc rör. Är det något man kan göra själv eller ska rörpularen komma på besök.
Ska man ha pvc rör eller fungerar det med pvc slang?
Med vänlig hälsning
Uffe
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Limma pvc rör
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2014, 07:23:53:53 »
Det är mycket enklare att limma rör än slang så jag skulle gå på rör. Det klarar du själv, inga problem...
Köp PVC lim och PVC tvätt av bra kvalité. Gärna från någon poolfirma eftersom de oftast säljer bra grejer som fungerar för poolrör. Jag testade en gång med något lim jag köpte på Bauhaus men det släppte efter ett tag.
Tvätt sedan båda delarna med tvättmedlet och låt det avdunsta. Lägg på ordentligt med lim i kopplingen och se till att det täcker hela ytan, lägg tunnt med lim på röret och sen "skruvar" du ihop dem genom att vrida fram och tillbaka i små rörelser.
Låt torka 14 timmar innan du sätter på vattnet.
SV: Limma pvc rör
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2014, 07:57:32:32 »
Ska du ha dit unionskopplingar glöm inte att sätta dit ringen innan du limmar. Det biter efter ett par sekunder så du får inte loss det igen. Glömmer du ringen är det bara att kapa och börja om.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Limma pvc rör
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2014, 08:04:00:00 »
24 timmar skulle det vara... Redigera inlägg  verkar inte fungera via min telefon...
SV: Limma pvc rör
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2014, 09:23:47:47 »
När jag limmade PVC-rör och slang var instruktionen att inte vrida utan trycka ihop kopplingarna rakt, snabbt och bestämt. Limmet biter väldigt snabbt. Ytorna som limmas ska mattas ner med slippapper, tvättas med t ex aceton och därefter appliceras rikligt med PVC-lim. Be om detaljerad instruktion där du köper limmet. Limmet jag använde hade instruktion på burken. Det är enklast att använda limburk med pensel i locket.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.msg59833#msg59833
Utloggad Uffe
SV: Limma pvc rör
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2014, 11:06:47:47 »
Då ska jag försöka mig på att fixa rören själv. Hade tummen mitt i handen tidigare men fick den opererad O0. Eftersom vi inte har någon poolfirma i lilla Sala så får jag väl åka till rörfirman i stan.
Återkommer med resultatet nästa vecka.
//Uffe
SV: Limma pvc rör
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2014, 11:45:54:54 »
Hittar du ingen rörfirma som har den här sortens rör med tillbehör får du beställa på nätet. Här är ett exempel.
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_35&products_id=106
SV: Limma pvc rör
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2014, 12:13:14:14 »
Vanliga rörisar har ofta dålig koll på vad som gäller för pooler. Det har förekommit att de installerat kopplingar av metall vilket inte ska förekomma i poolens cirkulationssystem. Om inte rörfirman har full koll på pool så är det troligen bättre att du beställer det du behöver från någon beprövad nätbutik.
Undvik gärna de tvära 90-graders böjarna som de flesta butiker säljer. Någon enstaka är väl inget problem men blir det många så blir det onödigt stort tryckfall av böjarna. Dammbutiken är en av få butiker som har mjuka böjar: http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_30&products_id=104
Det går även att göra mjuka böjar med PVC-slang om man föredrar det men slangen är ganska besvärlig att böja snyggt. De vanliga dimensionerna på rör och slang är 50 mm. Gängor är oftast 1 1/2 tum. Websidorna med kopplingar upplevs som ganska röriga men de innehåller oftast många fler dimensioner än vad vi behöver.
Sätt avstängningsventiler så att det enkelt går att separera komponenterna i pumprummet från poolen när något behöver lossas för service.
Utloggad Uffe
SV: Limma pvc rör
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2014, 22:46:23:23 »
Tack för alla tips. Beställer från Dammbutiken, ser ut att vara bra Pricer också!
Med vänlig hälsning
Uffe
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Limma pvc rör
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2014, 19:12:43:43 »
En liten inflikning, beställde lite rör och kopplingar från dammbutiken onsdag eftermiddag. Idag Fredag förmiddag så kom DHL med grejorna. :)
Förskottsbetalade med kort.
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
