Författare Ämne: Klor effektivitet Ph värde  (läst 6424 gånger)
« skrivet: augusti 06, 2014, 13:55:13:13 »
Klorets effektivitet sjunker ju med ökat Ph värde, men vad innebär detta med en mätsticka och man kollar fritt klor, visar den på samma mängd klor fast effekten är lägre eller kan man räkna fritt klor sjunker med ökat Ph värde, så att så länge man har en viss mängd fritt klor vet man att effektivitet också är där ?
SV: Klor effektivitet Ph värde
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2014, 15:09:19:19 »
Jag är ganska säker på att det är den fixa mängden klor du mäter, inte i förhållande till pH. Men jag googlade lite, och den som söker finner.
Fritt klor finns som HOCL eller OCL. HOCL är bättre på desinfektion. Det fria kloret omvandlas från HOCL (pH 4 =100% HOCL) till OCL (pH 11 = 100% OCL) så det är därför det är skillnad på desinficering vid olika pH.
Mer att läsa finns på: http://www.hach.com/DisinfectionSeries02
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2014, 15:47:52:52 »
Ja någon "autojustering" för klorets effektivitet finns inte i mätmetoderna, inte när du mäter just klor. Däremot blir det lite annat när du mäter Redox som många automatdoseringssystem (inkl. det som vi har), där är det ju själva oxidationseffekten du mäter. Jag är osäker på det exakta sambandet men tror att det värdet speglar desinfektionsförmågan lite bättre.
pH får man ju av flera skäl (desinfektion, ögonrodnad, korrosion m.m.) hålla inom korrekta gränser. Sedan får man ju ok desinfektion om man har rätt klorvärde.
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2014, 16:06:52:52 »
ok, då är det alltså ganska ointressant att kolla klorvärdet om man inte samtidigt kollar PH, detta är nog ett fel som många gör särskilt med alla nya enklare ovanmarkpooler, man kan ha ok klor men helt fel Ph, då kan man ändå få grönt vatten
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2014, 16:32:26:26 »
Ja det kan gå galet om pH är alldeles för högt. För lågt pH ger inte sämre desinfektion,tvärt om, men då riskerar man i stället ögonirritation hos de som badar.
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2014, 11:19:18:18 »
Jag tror inte grumliga och gröna ovanmarkare främst beror på att man har dålig koll på pH. De flesta med enklare pooler kollar klor med sticka, alla stickor jag sett på marknaden testar även pH, så att dessa grumlar sig eller får algblomning kan nog snarare tillskrivas de lite enklare filter som dessa utrustats med. Eller ett bristande intresse för att hålla vattnet fint. En mindre pool är ju lite enklare att byta vattnet i om det skulle spåra ur.
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2014, 11:44:31:31 »
Ja, ett bristande intresse, de jag känner som har enklare intex skitet oftast i ph värdet tillsätter endast lite klor, tror knappast att ett filter som är till för att filtrera ligger bakom algtillväxt oavsett hur dåligt filtery är, man kan ha ofiltrerat vatten vääääldigt länge utan att det blir alger såp länge man bara har fungerande klorvärde. De so mköper billiga intex har jag märkt kör en säsong eller två sen brukar intresset liksom skötseln förfalla o kvar står ett "poollik", det är jobbigt att ta in, rengöra men inte minst låta hela linern torka o vara i skick till nästa år, dagens generation föräldrar är för lata för sånt,  asllt skall sköta sig själv , inget skall behöva underhållas... tyvärr fungerar livet inte så
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2014, 12:25:44:44 »
Jag tror att din analys tyvärr är ganska korrekt  ;D
