Författare Ämne: Klart, mjölkigt, gul-brunt och nu gröngult vatten  (läst 15469 gånger)
Utloggad marulf
« skrivet: augusti 05, 2014, 14:34:33:33 »
Jag tänkte höra om någon kan tala om för mig vad det är för "fel" på vårt vatten i spabadet.
Vi köpte ett Viskan spabad och fick det förra måndagen. Vi har egen brunn. PH värde och alla värden är bra.
Enligt säljaren skulle vi först klorchocka (dag 1)med 6 tsk klor när vattentemperaturen kommit upp i 25 grader.
Det gjorde vi och hade ett jättefint vatten.
Dag 2 badade vi och efter det blev vattnet lite mjölkigt.
Dag 3 var det dags för klorchock igen, men vattnet klarnade inte mer.
Dag 4 badade vi och fick rådet att ha i A100 efter "partyt"
Dag 5 Ytterligare en dos med A100.
... och nu blev vattnet brun/gult och såg jätteäckligt ut.
Sedan rekommenderade hon oss att köpa några dyrare filter som var antibakteriella.
När inte detta hjälpte köpte vi flockmedel och hade i några ml.
Hjälpte inte...
Ytterligare flockmedel... hjälpte inte...
Då tog vi och gjorde en klorchock till.
Nu blev vattnet ljusare och snarare lite gul/grönt istället.
På förpackningen för flockmedlet läste vi att vi borde ha i ca 2 dl flockmedel till 1800 l vatten.
och ungefär så är det nu.
Lite gröngul-grumligt, inte jättegrumligt men heller inte fräsch.
Vad är felet?
På vissa sidor läser man att det är kloret som gör vattnet brunt, medans jag upplevde att det var A100 som började med missfärgningen.
Ska man ha tålamod och kan det klarna efter hand?
Visst ska man väl kunna få kristallklart vatten?
//marulf
SV: Klart, mjölkigt, gul-brunt och nu gröngult vatten
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2014, 16:06:40:40 »
Med brunnsvatten och klor så får man väldigt ofta utfällning av järn, då kloret oxiderar järnet. Efter en tid brukar filtret ta hgand om järnet, vattnet blir klart igen. A100 har jag ingen refarenhet av alls, men jag läste lite på deras hemsida och blev genast mycket tveksam till produkten. Det låter som ett bogus-medel som vill låta vetenskapligt. Man talar om att deras ena ingrediens är 9 %-ig "väteklorid, HCl". Hmm, det normala namnet på kemikalien Hcl är i stället SALTSYRA. I blanding med klor ger det frisättning av klorgas vilken är giftig. Saltsyra användes annars ofta i pooler (har det så i vår pool) när man använder flytande klor som är basiskt (=höjer pH-värdet), för att kontrollera pH. Sedan kör man med en kemikalie som tydligen är natriumhypoklorit ("flytande klor"). Så det låter som om man tagit de två vanligaste poolkemikalierna (för större pooler och pooler med automatiksystem), saltsyra och natriumhypoklorit, och sedan säljer detta som om det vore något revolutionerane nytt bara för att man bytt namn på det, och med all säkerhet ökat på priset en bra bit.
Sedan hävdar man också att klor inte ger tillräcklig desinfektion och att man skulle få bättre med deras "mirakelmedicin", ja det låter som man t.o.m. skulle klara sig utan klor. Men deras medel innehåller ju just klor !
Vi har kört vår pool med natriumhypoklorit och saltsyra i 10 års tid, det fungerar alldeles utmärkt. Missfärgningen ni fått kan ha olika bakgrund, järn är det troligaste med tanke på färgen (ger oftast grön-brun färgton vid klorering) och om ni nu fått gul-brunt så kanske klorhalten är för låg så att det också bildats alger i vattnet. Rent gult vatten är ovanligt, kan tyda på humusämnen. Sådana skall inte finnas i en dricksvattenbrunn och tyder om de påträffas oftast på inläckage av ytvatten, t.ex. i samband med intensiva reg.
Kolla klorhalten, chockklorera vid behov, låt filtret jobba dygnet runt tills vattnet klarnar. Man kan påskynda processen genom flockningsmedel, men detta fungerar endast om ni har sandfilter.
Utloggad marulf
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2014, 17:03:02:02 »
Jag kör reningscykeln enligt inställningen  på fabriksinställning dvs 2 timmar 2 ggr om dagen.
JO A100 är två vätskor man blandar ihop och då ska vattnet bli gult i ca 1 timma om det finns bakterier i det.
Jag fick med det medlet som startpaket från leverantören.
Utloggad marulf
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2014, 17:09:46:46 »
Så här ser vattnet ut nu, om det säger någon något :)
Utloggad marulf
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2014, 17:24:48:48 »
Ja det lutar nog åt att vi måste "börja om" :(
Har varit så osäker på om det är klor eller a100 man ska satsa på ,men ni föreslår klor förstår jag då :)
Tack för tipsen!
Utloggad Egil
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2014, 15:49:33:33 »
Har ungefär samma problem som dig, men mitt är lite mindre gröngrumligt. Har efter senaste mätningen sett att jag har för låg Alka, därav har jag problem med att PH är lite högt samt att det alltid är låga klorvärden. Någon som vet om det går bra att använda olika märken på kemikalierna?
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2014, 16:35:05:05 »
Låg alkalitet har ingen koppling till att du har för lite klor, däremot så kan pH bli lite svårare att reglera. Ett konstant högt pH beror inte på låg alka, däremot så kan det vara den låga alkaliteten som spökar om du får väldiga pH-svängningar upp och ned (svårreglerat pH).
Utloggad Egil
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2014, 18:44:19:19 »
Ok, tack för svar!
Jag har nu justerat alla värden till OK, och ställt in filtrering på 24/7. Skall iväg imorgon och kommer hem Fredag natt. Hoppas att vattnet blivit klart då.
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2014, 09:37:46:46 »
Hej !
Hade ungefär samma problem som du
Körde aktivt syre och klor vid det tillfället, kloret var för lågt , efter diskussioner med leverantören, ändrade jag till att enbart ha klor, efter det har det fungerat väldigt bra
Vad har du för värden på PH och Klor
MVH
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
