Författare Ämne: Hur får jag till stensarg från Folkpool XL Flat?  (läst 9007 gånger)
Utloggad erikassar
« skrivet: augusti 04, 2014, 13:54:47:47 »
Har Stensarg XL flat från folkpool och Roman End 300cm trappa.
Har ingen läggningsintruktion, men det ser tight ut att få till det vid övergången från trappan till poolen.
Såg även att det finns två olika raidestenar 1000mm och 1500mm, jag har lagt upp på prov och diametern på bilden är två meter, dvs radien är 1000mm.
Enligt vad som går att köpa från folkpool så skall det var r=1500mm till en Roman End 300cm.
Har skickat bilder till folkpool men inte fått nåt svar ännu.
Nån som har tips?
Nån som håller med om radie 1000mm?
MVH
SV: Hur får jag till stensarg från Folkpool XL Flat?
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2014, 16:51:03:03 »
Ja du... antagligen vill du ha svar på en bra lösning ... men verkligheten är nog så hård, din trappa och de stenarna passar inte tillsammans, om Folkpool levererat dessa får du nog säga till dem "gör om gör rätt"
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2014, 17:50:31:31 »
Eller mycket kapande. Fråga JE och MathiasS om råd, de har kapat sina stenar för att få det rätt.
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2014, 18:16:17:17 »
Då är det nog lättare att köpa helt nytt, för börjar man kapa räcker inte stenen då vinkeln idag är för stor , hade den varit för liten är det lättare , då behåller man innerradien på respektive sten
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2014, 21:34:08:08 »
Du måste förstås ha rätt radie till att börja med, men därefter är det kanske hörnstenen som är knepigast. Den måste diagonalkapas för att det ska bli rätt (och med rätt menar jag samma överhäng och en rak fog).
Utloggad erikassar
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2014, 09:25:01:01 »
MathiasS har du lagt XL Flat eller kan komma med några andra bilder vore det fint!
MVH
Utloggad erikassar
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2014, 09:32:31:31 »
Hur får man tag i "JE", hittade inte honom i listan...
Nu har jag iaf fått svar, det verkar vara en r1000mm sten jag fått och skall få ett gäng 1500mm.
Vi får se, det kanske inte finns...?
MVH
« Svar #8 skrivet: augusti 05, 2014, 11:00:51:51 »
Mathias kan nog egentligen svara själv, men här kommer det rätt in i hans långa byggtråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg70372#msg70372
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2014, 21:58:00:00 »
Spontant ser det ut som att hörstenen mot trappan är fel då den är 90grader, medan trappan direkt börjar runda...
Jag har likadan pool med stensarg, men skippade sten runt roman end/trappan, då det blir högre att kliva i och slå i (för barn)
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
