Författare Ämne: Isolera under o över plattan ?  (läst 4912 gånger)
Utloggad trevliggg
« skrivet: juli 31, 2014, 16:39:52:52 »
Hej jag ska bygga pool, men blir mer o mer osäker vad som är bästa sättet o göra de på, har inte gjort plattan ännu men undrar om man inte kan isolera ovan plattan också inte bara under? <dontkn> Nån tunnare frigolit så kan plattan absolut inte kyla ned nåt? <hmm> Och thermoblocken som jag troligtvis bygger poolen med ställer jag på isoleringen så blir de väl lättare tätt längst ner när man ska fylla väggarna me betong? eller tätar man me nåt mellan plattan o blocken eller som jag undrar mellan isoleringen på plattan o blocken ? <help>
SV: Isolera under o över plattan ?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2014, 21:04:22:22 »
Med isolering ovanpå plattan introducerar du bara risken för hälavtryck i botten, helt i onödan. Vill undvika att plattan kyler verkar det bättre att 1. ha isolering under och 2. ha kantisolering (du kan ju bygga formen med frigo tex).
Får du glipor mellan block och betong så tätar du det med fogskum innan du gjuter, inga problem.
Utloggad trevliggg
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2014, 21:46:30:30 »
Tack MathiasS O0.
Jag undrar oxå måste man fästa dom första ca 1m stående armeringsjärnen som man borrar hål till i plattan me ankare eller pl 800 t.ex. eller blir de tillräckligt fasta när betongen kommer? Vissa fixar dom innan plattan gjuts. <hmm>
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2014, 22:58:49:49 »
I min gamla installationsanvisning står det "borra ner" järnen alternativ gjut in dom. Jag gjöt in dom, dvs hade armeringen på plats innan jag hällde på betong för plattan. Standardsättet att fästa armeringsjärn i betong är att använda ankarmassa, en eller två tuber borde räcka hela varvet runt. Alltså, oklart för mig vilka krav man har i detta fall. Jag skulle använda ankarmassa så jag kan sova gott....
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2014, 08:55:41:41 »
Det är billigare att använda expanderbetong än ankarmassa om man ska fästa mer än några få armeringsjärn i betong eller berg.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2014, 09:37:26:26 »
ja, mycket billigare. En tub ankarmassa kostar 200 spänn och räcker till 40 hål med järn i dimension 10mm (spill oräknat). En säck expanderpebetong kostar 100 spänn och räcker väl till tusen hål i den dimensionen (eller mer specifikt, ungefär 30 gånger fler hål...:)), men hållfastheten skiljer sig en hel del (därmed inte sagt att expanderb inte duger).
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2014, 10:07:45:45 »
Jag trodde ankarmassan var dyrare och räckte till ännu färre hål. Kommer man undan med 200 kr så är det nog bättre att använda ankarmassa för det är smidigare att applicera.
Utloggad trevliggg
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2014, 21:09:05:05 »
 Jag efterborrar nog o de verkar ju inte bli allt för dyrt o ankra så, så blir de nog  O0
Men dom andra stående 147 cm, dom fäster man inte alls ?   <hmm>
O Stöttade ni upp väggarna när ni skulle betongfylla dom ?  <dontkn>
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2014, 00:00:40:40 »
Lusläs lite byggtrådar så hittar du mycket info.
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2014, 06:17:29:29 »
Som sagt, kika i byggtrådarna, tillsammans är dom nästan mer kompletta än bygganvisningarna.......
De stående järnen trycker man bara ner när man fyllt två omgångar, man joxar lite med dom som ersättning för att vibrera betongen.
Väggarna ska stöttas så dom förblir lodräta, sista justeringen av det gör du direkt vid avslutad gjutning.
