Författare Ämne: Billig solfångarstyrning  (läst 6243 gånger)
Utloggad JohnnyBoy
« skrivet: juli 28, 2014, 18:47:21:21 »
Jag har tillsammans med min bror utvecklat en solfångarstyrning. Den riktar sig i första hand till den enkla poolen och den lite händige poolägaren.
Grunden i solfångarstyrningen är att den ska kunna installeras utan fackkunskap och att den ska "krama" ur det bästa ur valfri solfångare.
Foto: Nu har poolstyrningen blivit både trådlös och soldriven med batteri backup.
Den prototyp vi gjort har bara 2 sensorer i rostfritt. Den ena sätts i "kalla" slangen från poolen till solfångaren. Den andra sätts i "varma" slangen från solfångaren till poolen.
Solfångarpumpen styrs trådlöst från solfångarkontrollen via det fria 433Mhz nätet. Avståndet mellan solfångarkontrollen och solfångarpumpen bör var mindre än 30m. Inkopplingen av solfångarpumpen kräver inte fackkunskap/elektriker.
I denna prototyp har vi använt en solcell för att bli helt oberoende av el. Vid montering i poolhus kan solcellen ersättas med 5v batterieliminator eller batteri.
Solfångarstyrningen är IP66 kapslad så den kan placeras nästan var som helst. Avsaknaden av farlig el och installation som inte kräver fackkunskap/elektriker gör den lämplig för "amatörpool-byggaren".
Billigare pumpar som är lämpliga som solfångarpump är ofta IP44 klassning. Solfångarkontrollen mottagare för Solfångarpumpen är även den IP44 klassad.
Exempel på enkel lösning: Slide1.PNG
Den befintliga poolanläggningen är orörd. Här kan alla typer av enkla solfångare användas.
Skulle vilja undersöka intresset på forumet för denna lösning
SV: Billig solfångarstyrning
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2014, 00:05:59:59 »
Nu är jag väl inte känd för att vara vassaste kniven i lådan  ;D men jag förstår inte alls, kan du förklara vad en solfångarstyrning gör ? behövs alltid en sån när man har solpaneler i så fall vad gör er som inte andra gör... om man inte alltid behöver en sån varför skall man använda er ?
Utloggad JohnnyBoy
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2014, 10:34:09:09 »
En solfångare kan göras på många olika sätt. En svart vattenslang på 100m, utrullad och fixerad till en "matta" är ett billigt sätt att få en solfångare. Det finns även att köpa solfångare som är färdiga "slangmattor". Dessa enkla solfångare går att förbättra på 1000 olika finurliga sätt.
Solfångaren får sen kallt vatten från poolen och solen värmer det och vattnet kommer tillbaka till poolen lite varmare.
Varför behövs en solfångarstyrning?
Vår lösning bygger på att den ska vara enkel att installera och framförallt billig. De solfångarstyrningar som finns på marknaden bygger på att man har en dyr trevägsventil och använder samma pump till rening som till solfångarcirkulation. Trevägsventilen måste även installeras i poolanläggningens system och den kanske inte var förberedd för solfångare.
Vår ide är att låta bli poolanläggningens installation och installera solfångaren som ett helt autonomt system med helt egen pump. Kostnaden för en billig poolpump är troligtvis lägre än trevägsventilen och styrdon.
(Exempel är http://www.jula.se/poolpump-rostfri-180l-min-600w-731078 för 795kr.. Klart överkvalificerad prestanda men man får filter, anpassad för pool och IP44 klass. Helt OK)
(Exempel 3vägs motorventil. http://www.poolstar.se/view.php?id=21 för 5200Kr)
Vad styr solfångarsyrningen?
Den styr den extra punpen så vatten cirkulerar genom solfångaren på ett sätt så poolen blir varmare. Det finns några olika driftlägen som solfångarstyrningen ska hantera.
* Det är varmare i poolen än värmen som solen kan ge i solfångaren. ( = Låt bli att köra solfångaren)
* Det är kallare i poolen än värmen som skapas i solfångaren. ( = Kör solfångaren så mycket det bara går)
* Det har blivit FÖR varmt i poolen. Mer än 32 grader. Tropikläge. ( = Cirkulera vatten så solfångaren inte kokar. Kör solfångaren på natten för att kyla ner.
Hur kopplas denna solfångaranläggning till en befintlig pool?
Enklast så stoppar man den "kalla slangen" i bräddavloppet och lägger den "varma slangen" över poolkanten. Barnen får då ett vattenfall att värma sig i ;-). Inte speciellt snygg lösning.
Nästa steg är att köpa ett T-rör för PEM-slang. (http://www.jula.se/pem-koppling-t-ror-712630 för 35kr) och ansluta till slang från bräddavlopp. Alternativt är att göra ett till hål i bräddavloppet. Lämpligt är en däckgenomföring. (http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Bordgenomforing-25430/ för 14.90Kr = plast http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Bordgenomforing-254340/ 54.90Kr Mässing )
Den varma slangens vatten ska bara "till poolen". Ett snyggt alternativ är http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolmiljo/wonderfall-rostfritt-vattenfall för 6900Kr.. Ett billigare alternativ till vattenfall är att lägga utloppet från solfångaren under kanten på poolen ( https://www.google.se/search?q=pool+vattenfall&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=x6DcU-2gGIfMyAOL7oCoCw&ved=0CAYQ_AUoATgK&biw=1575&bih=723#facrc=_&imgdii=_&imgrc=4tiHmt2LD1q2kM%253A%3BR9DAKHJA5vcSTM%3Bhttp%253A%252F%252Fpool4u.se%252Fonewebstatic%252Fdadb4881af-Detalj%252520Vattenfall%252520med%252520LED-Belysning%252520-%252520Pool4U.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fpool4u.se%252Fprodukter%252Fpoolhus%252Fpoolbyggnationer.html%3B978%3B586)
Det finns ingen patentlösning på hur solfångaren installeras. Det måste varje poolägare klura och finnurla lite på. Grunden i denna solfångarstyrning och sättet den är byggd på är att det SKA främja nya ideer.
