Författare Ämne: Grådisigt vatten!  (läst 4738 gånger)
Utloggad Holmertz
Grådisigt vatten!
« skrivet: september 24, 2006, 00:45:46:46 »
Hej alla poolexperter! En undran från en novis: Vattnet i min pool är lite grumligt, man ser det ffa då man dyker ner, tittar under vattnte samt på kvällen då lamporna är tända.  I ljusskenet ser det grådaskigt ut. Ph och klorhalt är perfekt. Vad göra? vad är fel?
mvh
Jonas
Pool 4x8 m svenska poolfabriken, romersk trapp på ena långsidan. 4 solpaneler + 6.5 Kw elvärmare.
Utloggad Poolnicke
SV: Grådisigt vatten!
« Svar #1 skrivet: september 24, 2006, 06:41:10:10 »
Om du har ett sandfilter så kan du ha i flockmedel för att få vattnet helt kristallklart. Dessutom kan det vara dags för en chockklorering.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2006, 15:46:21:21 »
Mm. Precis så är det.
Men se upp då du chockklorerar,
vattnet blir ofta då ännu mer grumligt (mjölkaktigt)
för en kort stund...
Går dock över rätt snart.
