Författare Ämne: Stora problem med flöde  (läst 4984 gånger)
Louise
Louise
« skrivet: juli 28, 2014, 10:01:47:47 »
Hej! Vi har köpt sandfilterpump från Rusta. Intex Krystal Clear 4 m3. Vi får inte till något tryck i flödet... Vad göra? Det finns mycket luft i systemet, men ingenstans att avlufta??? Tryckmätaren rör sig inget... Verkar konstigt, den borde väl ge något utslag iaf? Som när man kör på "sköljning" tex. Tacksam för svar!
SV: Stora problem med flöde
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2014, 12:17:53:53 »
Om du har luft i pumpen så pumpar den inte. Alltså inget flöde och inget tryck. Man måste fylla pump och ledningar först. Sedan beror det på hur pumpen står. Står den under poolens vattenyta är det enklare att få igång det hela. Det finns lite olika knep för att få ut luften. En trädgårdsslang med bra tryck kan t.ex. vara till god hjälp.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2014, 12:39:11:11 »
Läckande packning i locket gör att pumpen suger luft.
Var precis hos en bekant med ett sånt filter/pump, och det blev i princip bra när han lossade lite på skruvarna som ansätter locket på pumpen.
Luft kan ju inte komma in på så många ställen, så jag gissar att ni har samma problem.
